주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. , 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.0mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. : 2 단계, 이미지 1/1
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
    • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
  3. , 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
  4. : 4 단계, 이미지 1/2 : 4 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
    • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  5. , AirPort/카메라 케이블: 5 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
  6. : 6 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
    • 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
    • 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
  7. : 7 단계, 이미지 1/3 : 7 단계, 이미지 2/3 : 7 단계, 이미지 3/3
    • 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
    • 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
  8. : 8 단계, 이미지 1/3 : 8 단계, 이미지 2/3 : 8 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
    • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
  9. , I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 1/3 , I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 2/3 , I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3/3
    • I/O 보드 케이블의 커넥터에 패딩에 홈이 있는 경우, 케이블을 분리하려면 홈 아래에 있는 잠금 레버를 풀어야 합니다. 이 경우 레버가 풀릴 때까지 커넥터를 들어 올리지 마세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
    • 재조립할 때 이 쪽 끝이 구부러지지 않도록 먼저 연결합니다.
    • 비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
  10. , AirPort 카드: 10 단계, 이미지 1/1
    • AirPort 카드를 로직 보드에 고정하는 2.9mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
  11. : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • AirPort 카드의 측면을 잡고 얕은 각도(5~10˚)로 들어올려서 로직 보드에 부착된 약한 접착제를 분리하세요.
    • AirPort 카드를 로직 보드의 커넥터에서 평행하게 당겨서 분리하세요.
  12. : 12 단계, 이미지 1/2 : 12 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
    • 소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
    • 케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
    • 케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
  13. : 13 단계, 이미지 1/1
    • 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 3개를 풀어주세요:
    • 4.4mm T5 톡스 나사 한 개
    • 3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
    • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 톡스 나사 한 개
  14. : 14 단계, 이미지 1/1
    • MacBook Pro에서 오른쪽 팬을 들어 올려 분리하세요.
    • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 가장 쉽게 연결할 수 있습니다.
  15. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 15 단계, 이미지 1/2 : 15 단계, 이미지 2/2
    • Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
    • Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
  16. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 16 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws from the I/O board.
  17. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 17 단계, 이미지 1/1
    • Lift the I/O board straight up, out of the device.
  18. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 18 단계, 이미지 1/2 : 18 단계, 이미지 2/2
    • With the flat of a spudger, release the clip on the right side of the plastic I/O cover.
    • After releasing the clip, you can easily lift the cover off of the board.
결승점
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
503,027 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,207개 작성하였습니다
댓글 한 개
Thanks. This was actually quite easy with your instructions. Finished it in less than 15 mins.
Pete - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 19
30일 전: 73
전체 시간: 10,568
