주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
결론
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
498,024 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,122개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where do the two shorter screws go?
johnsv222 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 16
30일 전: 82
전체 시간: 22,798
