주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.0mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
    • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
    • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, AirPort/카메라 케이블: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
    • 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
    • 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
    • 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
    • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • I/O 보드 케이블의 커넥터에 패딩에 홈이 있는 경우, 케이블을 분리하려면 홈 아래에 있는 잠금 레버를 풀어야 합니다. 이 경우 레버가 풀릴 때까지 커넥터를 들어 올리지 마세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
    • 재조립할 때 이 쪽 끝이 구부러지지 않도록 먼저 연결합니다.
    • 비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, AirPort 카드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • AirPort 카드를 로직 보드에 고정하는 2.9mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • AirPort 카드의 측면을 잡고 얕은 각도(5~10˚)로 들어올려서 로직 보드에 부착된 약한 접착제를 분리하세요.
    • AirPort 카드를 로직 보드의 커넥터에서 평행하게 당겨서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
    • 소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
    • 케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
    • 케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 3개를 풀어주세요:
    • 4.4mm T5 톡스 나사 한 개
    • 3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
    • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 톡스 나사 한 개
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MacBook Pro에서 오른쪽 팬을 들어 올려 분리하세요.
    • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 가장 쉽게 연결할 수 있습니다.
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 왼쪽 팬: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 팬에서 고무 방열판 커버를 들어 올리세요.
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 2mm 칼라가 있는 4.4mm T5 Torx 나사 한 개
    • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 Torx 나사 한 개
    • 팬과 나사를 다시 설치할 때는 나사를 나사산 스탠드오프에 맞출 때 팬이 약간 움직여 올바르게 위치할 수 있도록 먼저 모든 나사를 느슨하게 설치할 때까지 나사를 완전히 조이지 마세요.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기에서 왼쪽 팬을 들어 올리세요.
    • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 쉽게 연결할 수 있습니다.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, SSD: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • SSD를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SSD의 가장 오른쪽을 살짝 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어 내세요.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, I/O 보드: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, I/O 보드: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 배터리 쪽을 향해 돌리세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 I/O 보드 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 밀어내세요.
    • I/O 보드 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세세요요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
  21. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • I/O 보드를 로직 보드에 고정하는 3.1mm T5 Torx 나사 두 개개를 풀어주세요.
    • 일부 모델에서는 방열판에서 은색 3.5mm T5 Torx 나사를 풀어주면 I/O 보드를 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
    • I/O 보드를 조심스럽게 들어 올려 하단 케이스에서 분리하세요.
  22. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 로직 보드 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 로직 보드 분리: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 스피커 커넥터를 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼내세요.
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 오른쪽 스피커 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 위로 들어 올려 빼내세요.
    • 소켓 자체가 아닌 케이블 헤드를 들어올려야 합니다. 소켓을 들어 올리면 로직 보드에서 분리될 수 있습니다.
  23. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 키보드 리본 케이블 커넥터 상단을 덮고 있는 테이프를 벗겨내세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 커버를 위로 젖히세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 리본 케이블을 소켓 밖으로 밀어 내세요.
  24. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 트랙패드 리본 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
  25. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 키보드 백라이트 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  26. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저 끝이나 손톱을 사용하여 마이크 리본 케이블 ZIF 소켓의 고정 플랩을 위로 젖혀 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 경첩이 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
    • 마이크 리본 케이블을 소켓에서 빼내세요.
  27. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 잠금 장치를 뒤집어 컴퓨터의 DC-In 쪽을 향해 돌리세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 당겨 빼내세요.
    • 디스플레이 데이터 케이블의 소켓은 매우 약하므로 들어 올리지 마세요. 케이블을 로직 보드의 표면과 평행하게 당기세요.
  28. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 MagSafe 2 커넥터 근처의 돌출된 나사 머리에 있는 고무 나사 캡을 조심히 들어 올리세요.
    • 이 나사의 위치는 모델마다 다를 수 있습니다.
  29. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 로직 보드를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm T5 Torx 나사 한 개
    • 2.5mm T5 Torx 나사 한 개
    • 5.5mm 은색, 일자형 T5 Torx 나사 한 개
    • 5.7mm T5 Torx 나사 두 개
    • 3.8mm 은색 T5 Torx 나사 한 개
  30. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리와 가장 가까운 쪽을 들어 올려 로직 보드를 MacBook Pro의 상단으로 돌리세요.
    • 보드의 오른쪽 가장자리를 따라 포트에 여유 공간을 확보하려면 로직 보드를 왼쪽으로 몇 밀리미터 정도 밀어야 할 수도 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드 하단의 소켓에서 MagSafe 2 커넥터를 조심히 밀어 주세요.
    • MagSafe 2 커넥터를 분리하는 것은 어려울 수 있습니다. 배터리 교체처럼 일시적으로 로직 보드를 치우기 위해 분리하는 경우에는 MagSafe DC-In 보드를 고정하는 2.5mm T5 Torx 나사 두 개를 풀고 나면 로직 보드와 MagSafe 보드를 함께 분리하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
  31. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • MacBook Pro에서 로직 보드 어셈블리를 분리하세요.
    • 로직 보드와 팬을 분리하는 동안 압축 공기 캔과 부드러운 정전기 방지 브러시를 사용하여 상단 케이스와 로직 보드, 특히 상단 케이스 후면 가장자리에 있는 팬 배기구에서 먼지와 기타 이물질을 제거하세요.
    • 마더보드를 다시 설치할 때는 모든 케이블과 두 개의 고무 방열판/팬 커버가 잘 보이고 마더보드 아래에 갇히지 않은 것을 확인하세요.
    • 두 번째 사진, 상단에서 시계 방향: 배터리, 오른쪽 스피커, 키보드 백라이트, AirPort/카메라, 디스플레이, 마이크, 왼쪽 스피커, 키보드, 그리고 트랙패드.
  32. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 스피커: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체, 스피커: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 5.6mm T5 Torx 나사 한 개
    • 6.9mm T5 Torx 나사 한 개
    • 2.6mm T5 Torx 나사 한 개
    • 왼쪽 스피커를 상단 케이스에서 들어 올려 빼서 치워 놓으세요.
    • 스피커는 약한 접착제로 케이스에 고정되어 있습니다.
  33. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 스피커 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른쪽 스피커를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
    • MacBook Pro에서 오른쪽 스피커를 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
512,431 평판
안내서 407개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
26가이드 댓글
Where does the wire of the right speaker go?
riggster102 - 답글
Didn’t replace my speakers but had to remove them to clean the speaker grill area due to debris. This was a good spill as it allowed me the opportunity to nearly disassemble and gain a better understanding and appreciation of my beloved Macbook. I’ve never been inside a Macbook and from a technicians’ viewpoint I found the guide(s) here to be excellent, specific task assistants. It’s good knowing the machine is lint, dust, and pet hair free, cooler, with better thermal paste, and threw in a new battery while the egg was cracked. Sincere thanks to you folks at iFixit for doing such a great job. On that note, I had purchased a battery on ebay at a slight savings over your own and I regret this. Had I known I would have been relying so heavily upon your efforts I would have certainly made my purchase from you. The future will find me correcting that error. I imagine your parts are every bit as good as your advice. Thanks again!
johnarer - 답글
Hello just dropping by to say that I really appreciate what the Ifixit team has done here! Beautifully executed walkthrough with more than enough information to successfully make your repair AS WELL as a lovely starter kit for electronics. The hype is real and well deserved! Thanks again!
CLEAR - 답글
I had 2 times, successfully replaced, left and right my speaker macbook pro retina Thankyou ifixit..
Hery Bukhory - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 232
지난 30일: 607
전체 시간: 58,943
