주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
      • 3.1mm 나사 여덟 개
      • 2.3mm 나사 두 개
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2015 하단 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 케이스에는 상단 케이스의 플라스틱 클립(주황색)에 맞는 플라스틱 페그(빨간색) 두 개가 있습니다.
      • 재조립할 때 하단 케이스의 중앙을 살짝 아래로 눌러 케이스를 두 개의 플라스틱 클립에 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
515,674 평판
안내서 406개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
6가이드 댓글
Do we need two different screw drivers for this or is the recommended one enough?
Jamey Rassweiler - 답글 공유
You need the recommended one for the lid an a torx T5 for the screws inside
Oros - 답글 공유
hello i have a 2015 15” macbook pro nut i want them all custom to me so scraped off the paint to be clear back. ive seen many “clear looking stickers but they mostly look $@$*!&. have you herd of any copany selling a clearback housing and can only find stickers do you knaw any sites delling vlear hpusings?. the only other thing i can think of if have a friend #D print in clear and polish it till turns clear any ideas? i also wany yje top case vlrar slso but oe thing at a time
jae.good - 답글 공유
I've had the back off my 2015 15" Retina MBP a few times, without any issues. I bequeathed it to my wife and now without warning there are several screws missing. I don't understand what happened, how can this be? (No, she didn't remove them just to prank me!)
Are new screws likely to stay in place, or is it more likely the screw sockets are damaged or stripped?
groblewis - 답글 공유
I would try some loctite. The screws on mine had a small amount of the "green" version
Richard Peach - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 80
지난 30일: 227
전체 시간: 71,307
