주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.0mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
    • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
    • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, AirPort/카메라 케이블: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
    • 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
    • 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
    • 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
    • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, I/O 보드 케이블: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • I/O 보드 케이블의 커넥터에 패딩에 홈이 있는 경우, 케이블을 분리하려면 홈 아래에 있는 잠금 레버를 풀어야 합니다. 이 경우 레버가 풀릴 때까지 커넥터를 들어 올리지 마세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 I/O 보드 커넥터를 똑바로 들어 올립니다.
    • 재조립할 때 이 쪽 끝이 구부러지지 않도록 먼저 연결합니다.
    • 비슷한 방법으로 I/O 보드의 소켓에서 I/O 보드 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • MacBook Pro에서 I/O 보드 케이블을 분리하세요.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체, AirPort 카드: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • AirPort 카드를 로직 보드에 고정하는 2.9mm T5 Torx 나사 하나를 풀어주세요.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • AirPort 카드의 측면을 잡고 얕은 각도(5~10˚)로 들어올려서 로직 보드에 부착된 약한 접착제를 분리하세요.
    • AirPort 카드를 로직 보드의 커넥터에서 평행하게 당겨서 분리하세요.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
    • 소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
    • 케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
    • 케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 3개를 풀어주세요:
    • 4.4mm T5 톡스 나사 한 개
    • 3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
    • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 톡스 나사 한 개
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 오른쪽 팬 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • MacBook Pro에서 오른쪽 팬을 들어 올려 분리하세요.
    • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 가장 쉽게 연결할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 56명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
129,818 평판
안내서 143개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 13개
Successfully replaced the right hand fan on my macbook pro retina. It no longer sounds like a lawn mower. Who needs geek squad??? The whole process took less than 30 minutes.
racolon4 - 답글
Great guide! It took me 45 minutes to replace my old and loud right fan. Thanks for the guide!
Fabian Neiser - 답글
Installed the new fan but it's not running. Other fan is running. Any ideas?
Yacoub Jadallah - 답글
Careful about the airport chip because it is extra tight. Apart from that everything went quite smooth. Thanks for the guide!
Ke Wang - 답글
done! thank you fixit!!!!
Gunter Friedrich - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 16
지난 30일: 81
전체 시간: 50,339
