주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체, AirPort/카메라 케이블: 1 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 케이블 연결 부위는 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블의 플러그를 팬을 향해 밀어 로직 보드의 소켓에서 빼세요.
    • 사진 속의 플러그는 6개의 연결부가 있지만 일부 모델에는 12개의 연결부가 있습니다. 플러그를 소켓에서 분리하는 과정은 두 모델 모두 동일합니다.
    • 카메라 케이블의 플러그가 로직 보드의 소켓에서 쉽게 빠지지 않으면 팬 위의 고무 커버를 뒤로 접어 케이블에 접근한 다음, 스퍼저를 사용하여 플러그를 소켓에서 살살 밀어내며 케이블을 조심스럽게 잡아당기세요.
    • 플러그를 소켓에서 천천히 "걸어서" 빼내려면 먼저 한 쪽을 보드와 평행하게 밀고 다른 쪽을 밀어야 합니다. 비집어 들지 마세요, 아니면 소켓을 손상할 수 있습니다.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 오른쪽 팬의 고무 방열판 커버 밑에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 커버 길이 만큼 밑에서 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
    • 커버를 들어 올리고 뒤집어 밑에 있는 케이블에 접근할 수 있도록 하세요.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 AirPort/카메라 케이블 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
    • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
127,870 평판
안내서 143개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,718개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 1,010
