필요한 것
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
Lege das Gerät so, dass das Display zu dir zeigt und die Verschlussabdeckung aus Kunststoff nach unten. Fasse die Verschlussabdeckung und schiebe sie ganz nach rechts zum Scharnier hin.
Hebe die Abdeckung von unten hoch und entferne sie vom Display.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
