주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.0mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
    • 하단 케이스는 한 쪽으로 치워두세요.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 경고 라벨을 벗겨내세요.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 조심히 위로 들어 올리세요.
    • 배터리 케이블을 뒤로 구부려 치워서 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체, 왼쪽 팬: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 왼쪽 팬에서 고무 방열판 커버를 들어 올리세요.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 왼쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 2mm 칼라가 있는 4.4mm T5 Torx 나사 한 개
    • 2mm 칼라가 있는 5.0mm T5 Torx 나사 한 개
    • 3.9mm T5 와이드 헤드 톡스 나사 한 개
    • 팬과 나사를 다시 설치할 때는 나사를 나사산 스탠드오프에 맞출 때 팬이 약간 움직여 올바르게 위치할 수 있도록 먼저 모든 나사를 느슨하게 설치할 때까지 나사를 완전히 조이지 마세요.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 왼쪽 팬 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저 끝을 사용하여 오른쪽 팬 리본 케이블 ZIF 소켓에 있는 고정 플랩을 위로 젖히세요.
    • 소켓 자체가 아닌 힌지가 달린 고정 플랩을 들어 올려야 합니다.
    • 케이블 상단에서 시작하여 오른쪽 팬 케이블 밑으로 플라스틱 여는 도구를 밀어 로직 보드에서 케이블을 분리하세요.
    • 케이블은 로직 보드에 단단히 부착되어 있으므로 케이블을 분리할 때 주의하세요.
    • 기기에서 왼쪽 팬을 들어 올리세요.
    • 팬을 다시 설치할 때는 팬 나사 세 개를 조인 후가 아니라 팬을 제자리에 놓을 때 팬 리본 케이블을 연결하면 쉽게 연결할 수 있습니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 51명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Jake Devincenzi
회원 가입일: 04/18/11
118,795 평판
안내서 57개를 작성함
8가이드 댓글
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - 답글
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - 답글
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - 답글
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - 답글
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 114
지난 30일: 504
전체 시간: 47,325
