소개
이 안내서를 사용하여 고장났거나 시끄러운 MacBook Pro 15” Retina Display Mid 2015의 왼쪽 팬을 교체하세요.
왼쪽 팬은 사용 중에는 기기의 왼쪽에, 작업 중에는 오른쪽에 있다는 점에 유의하세요.
필요한 것
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
