이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
iFixit 배터리 교체 키트와 이 안내서를 사용하여 MacBook Pro의 접착된 배터리를 안전하게 분리하세요. 키트의 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 녹여서 배터리를 수월하게 분리할 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 배터리로 이동하기 전에 스피커, 로직 보드 및 기타 여러 부품을 분리하도록 안내합니다. 이렇게 하면 접착제 제거제에 의해 부품이 손상될 수 있는 가능성을 방지할 수 있습니다. 이소프로필 알코올과 같은 순한 용제만 사용하여 배터리를 분리하는 경우에는 이런 부품을 그대로 두고 6~45단계를 건너뛸 수 있습니다.
2019년 6월에 Apple은 이 모델에 대해 배터리 리콜을 실시했습니다. 따라서 배터리를 교체하기 전에 무료 교체 대상인지 Apple에서 확인하세요.
iFixit 접착제 제거제는 가연성이 매우 높습니다. 통풍이 잘되는 곳에서 이 절차를 수행하세요. 이 과정에서 담배를 피우거나 불 근처에서 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리를 완전히 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 나면 위험하고 통제할 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 추가 예방 조치를 취하세요.
필요한 것
스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 구부려서 방해가 되지 않도록 하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the four 2.2 mm T5 Torx screws securing the I/O board cable connector covers.
Remove the left connector cover.
Use the flat end of a spudger to pry the left end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
Remove the right connector cover.
Use the flat end of a spudger to pry the right end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
Peel the I/O board cable up from the adhesive securing it to the fan.
Remove the cable.
Use a T5 Torx driver to remove the following three screws securing the right fan to the logic board:
One 5.0 mm screw with a 2.0 mm long shoulder
One 4.0 mm screw with a wide head
One 4.4 mm screw
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.
Lift the fan and push it gently towards the back edge of the MacBook to free the fan cable from its socket.
Remove the fan.
Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
One 3.6 mm T5 Torx screw with a wide head
One 5.0 mm T5 Torx screw with a 2.0 mm long shoulder
One 4.4 mm T5 Torx screw
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
Remove the fan.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it.
Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
Slightly lift the interior edge of the I/O board and pull it toward the center of the MacBook, away from the side of the case.
Remove the I/O board.
Remove the two 2.2 mm Torx T5 screws securing the touchpad cable connector cover to the logic board.
Remove the cover.
Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
One 3.8 mm T5 Torx screw
Two 5.7 mm T5 Torx screws
One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)
One 2.6 mm T5 Torx screw
One 3.2 mm T5 Torx screw
The following steps will detail disconnecting these six connectors. Be sure to read each step, as these connectors come in different styles that disconnect differently.
Microphone cable
Left speaker cable
Keyboard data cable
Right speaker cable
Keyboard backlight cable
Display data cable
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
Pull the microphone ribbon cable out of its socket, parallel to the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.
Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
Peel back the tape covering the top of the keyboard data cable connector.
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard data cable ZIF socket.
Pull the keyboard data cable out of its ZIF socket. Be sure to pull parallel to the logic board, and not straight up.
Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
Use the point of a spudger to pry the keyboard backlight connector up from its socket on the logic board.
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer.
Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
Gently bend the display data cable toward the display hinge, to expose the screws on the MagSafe 2 board.
Lift and pull the entire logic board assembly away from the wall of the upper case.
Remove the following screws securing the left speaker to the upper case:
2.7 mm T5 Torx screw
6.9 mm T5 Torx screw (with 4.5 mm shoulder)
Remove the left speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in.
Remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
Remove the right speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in.
배터리를 들어 올려 분리하세요.
운이 좋으면 손가락으로 각 접착제를 천천히 떼어낼 수 있습니다.
그렇지 않은 경우, 각 접착제 스트립을 약간의 접착 제거제에 2~3분간 적셔 두었다가 플라스틱 도구로 긁어내세요. 이 작업은 시간이 꽤 걸릴 수 있으므로 인내심을 가져야 합니다.
남은 접착 제거제를 닦아내고 MacBook Pro를 몇 분간 자연 건조시키세요.
새로 장착한 배터리를 보정하세요: 100%까지 충전한 후 최소 2시간 이상 더 충전하세요. 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 노트북이 배터리 부족으로 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 560명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 218개
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
I thought this too and didn't wanna do all that work with the solvent. All I removed was the battery connector and the trackpad cable before attempting to remove the battery. The adhesive Apple uses is bewilderingly strong. I thought I could pry it off with a strong paperclip and a screwdriver but it bent both. I ended up using the backend of a hammer and that worked surprisingly well. But it was super janky and I ended up puncturing the battery outer plastic. It didn't catch fire or anything but you can definitly smell the battery juices or whatever so i opened up my window. If you somewhat know what you're doing and accept the risk of setting fire to your house you can get away with not using solvent but I highly recommend doing so as the battery I ended up pulling out of my MacBook is all mangled. And if you use the solvent you have to take everything out. Apple will be Apple.
