소개
이 안내서를 사용하여 USB 3.0 포트, HDMI 포트 및 SDXC 카드 리더가 장착된 I/O 보드를 교체하세요.
I/O 보드를 교체하기 위해 반드시 SSD를 분리해야 하는 것은 아니지만, SSD를 분리하면 약간의 추가 공간을 확보할 수 있어 이 과정을 더 쉽게 진행할 수 있습니다. SSD를 분리하지 않고 I/O 보드를 교체하는 것에 익숙하다면 SSD 단계를 생략해도 됩니다.
필요한 것
스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 구부려서 방해가 되지 않도록 하세요.
T5 Torx 드라이버를 사용하여 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 다음 나사 세 개를 풀어주세요:
숄더 길이가 2.0mm인 5.0mm 나사 한 개
머리가 넓은 4.0mm 나사 한 개
4.4mm 나사 한 개
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - 답글
