주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. , 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
  3. : 3 단계, 이미지 1/3 : 3 단계, 이미지 2/3 : 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스에는 상단 케이스의 플라스틱 클립(주황색)에 맞는 플라스틱 페그(빨간색) 두 개가 있습니다.
    • 재조립할 때 하단 케이스의 중앙을 살짝 아래로 눌러 케이스를 두 개의 플라스틱 클립에 다시 부착하세요.
  4. , 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 스티커를 벗겨내세요.
  5. : 5 단계, 이미지 1/3 : 5 단계, 이미지 2/3 : 5 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 커넥터의 양쪽을 조심히 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 들어 올려 빼세요.
    • 커넥터를 배터리 쪽으로 다시 구부려 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  6. , AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 1/3 , AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 2/3 , AirPort/카메라 케이블: 6 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저 또는 핀셋을 사용하여 AirPort 안테나 케이블 세 개를 AirPort 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 구부려서 방해가 되지 않도록 하세요.
    • 케이블 연결 부위는 매우 약합니다. 소켓이나 케이블이 아닌 커넥터만 들어 올리도록 주의하세요.
    • 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 위에 조심히 정렬한 다음 스퍼저의 납작한 부분으로 단단히 누르세요.
  7. : 7 단계, 이미지 1/2 : 7 단계, 이미지 2/2
    • 팬에서 오른쪽 고무 커버를 벗겨 접어서 방해되지 않게 하세요.
  8. : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 카메라 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 밀어 내세요.
    • 보드와 평행하게 밀면서 한쪽을 먼저 밀고 다른 쪽을 밀어서 커넥터를 소켓에서 "살살" 빼세요.
  9. : 9 단계, 이미지 1/3 : 9 단계, 이미지 2/3 : 9 단계, 이미지 3/3
    • 손가락을 사용하여 AirPort/카메라 케이블을 팬에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 케이블은 팬에 부착되어 있으므로 케이블이 손상되지 않도록 조심히 벗겨내세요.
    • 플라스틱 케이블 가이드에서 케이블을 조심히 떼어내세요.
    • 재조립할 때, 팬에 다시 붙일 수 있도록 케이블에 접착제가 충분히 남아 있어야 합니다.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four 2.2 mm T5 Torx screws securing the I/O board cable connector covers.
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/2 : 11 단계, 이미지 2/2
    • Remove the left connector cover.
    • Use the flat end of a spudger to pry the left end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/2 : 12 단계, 이미지 2/2
    • Remove the right connector cover.
    • Use the flat end of a spudger to pry the right end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  13. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 13 단계, 이미지 1/1
    • Peel the I/O board cable up from the adhesive securing it to the fan.
    • Remove the cable.
  14. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 14 단계, 이미지 1/1
    • Use a T5 Torx driver to remove the following three screws securing the right fan to the logic board:
    • One 5.0 mm screw with a 2.0 mm long shoulder
    • One 4.0 mm screw with a wide head
    • One 4.4 mm screw
  15. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 15 단계, 이미지 1/3 : 15 단계, 이미지 2/3 : 15 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  16. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 16 단계, 이미지 1/2 : 16 단계, 이미지 2/2
    • Lift the fan and push it gently towards the back edge of the MacBook to free the fan cable from its socket.
    • The fan cable may be adhered to the logic board—to avoid tearing the cable, gently peel it up while lifting the fan.
    • Remove the fan.
  17. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 17 단계, 이미지 1/2 : 17 단계, 이미지 2/2
    • Peel the left rubber cover up off the fan and fold it out of the way.
  18. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 18 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following three screws securing the left fan to the logic board:
    • One 3.6 mm T5 Torx screw with a wide head
    • One 5.0 mm T5 Torx screw with a 2.0 mm long shoulder
    • One 4.4 mm T5 Torx screw
  19. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 19 단계, 이미지 1/2 : 19 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the left fan ribbon cable ZIF socket.
  20. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 20 단계, 이미지 1/2 : 20 단계, 이미지 2/2
    • Remove the fan.
  21. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 21 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  22. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 22 단계, 이미지 1/3 : 22 단계, 이미지 2/3 : 22 단계, 이미지 3/3
    • Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it.
    • Do not lift the SSD too high, or you could damage the contacts or socket.
    • Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
  23. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 23 단계, 이미지 1/3 : 23 단계, 이미지 2/3 : 23 단계, 이미지 3/3
    • Use the point of a spudger to flip up the locking mechanism on the I/O board connector.
    • Flip the spudger around and use the flat end to slide the I/O cable out of the connector.
    • Push on the opened locking mechanism for an easy way to slide the I/O cable out of the connector. This could help prevent accidental damage to the cable or connector contacts.
  24. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 24 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws from the I/O board.
  25. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 25 단계, 이미지 1/2 : 25 단계, 이미지 2/2
    • Slightly lift the interior edge of the I/O board and pull it toward the center of the MacBook, away from the side of the case.
    • Remove the I/O board.
  26. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 26 단계, 이미지 1/2 : 26 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two 2.2 mm Torx T5 screws securing the touchpad cable connector cover to the logic board.
    • Remove the cover.
  27. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 27 단계, 이미지 1/3 : 27 단계, 이미지 2/3 : 27 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
    • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.
    • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
  28. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 28 단계, 이미지 1/1
    • Remove a small rubber cap off the screw at the end of the heat sink.
  29. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 29 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
    • One 3.8 mm T5 Torx screw
    • Two 5.7 mm T5 Torx screws
    • One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)
    • One 2.6 mm T5 Torx screw
    • One 3.2 mm T5 Torx screw
    • On reassembly, start all six screws but do not tighten any of them. Move the logic board around until all of the screws are centered in their holes and the ports are lined up with their openings in the side of the upper case. Then tighten all of the screws.
  30. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 30 단계, 이미지 1/1
    • The following steps will detail disconnecting these six connectors. Be sure to read each step, as these connectors come in different styles that disconnect differently.
    • Microphone cable
    • Left speaker cable
    • Keyboard data cable
    • Right speaker cable
    • Keyboard backlight cable
    • Display data cable
    • On reassembly, check to make sure all of these connectors are connected and fully seated in their sockets.
  31. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 31 단계, 이미지 1/3 : 31 단계, 이미지 2/3 : 31 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the microphone ribbon cable out of its socket, parallel to the logic board.
  32. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 32 단계, 이미지 1/3 : 32 단계, 이미지 2/3 : 32 단계, 이미지 3/3
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.
    • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
    • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
  33. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 33 단계, 이미지 1/2 : 33 단계, 이미지 2/2
    • Peel back the tape covering the top of the keyboard data cable connector.
  34. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 34 단계, 이미지 1/3 : 34 단계, 이미지 2/3 : 34 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard data cable ZIF socket.
    • Pull the keyboard data cable out of its ZIF socket. Be sure to pull parallel to the logic board, and not straight up.
  35. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 35 단계, 이미지 1/3 : 35 단계, 이미지 2/3 : 35 단계, 이미지 3/3
    • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  36. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 36 단계, 이미지 1/2 : 36 단계, 이미지 2/2
    • Use the point of a spudger to pry the keyboard backlight connector up from its socket on the logic board.
  37. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 37 단계, 이미지 1/2 : 37 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer.
  38. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 38 단계, 이미지 1/3 : 38 단계, 이미지 2/3 : 38 단계, 이미지 3/3
    • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
    • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
    • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
    • Gently bend the display data cable toward the display hinge, to expose the screws on the MagSafe 2 board.
  39. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 39 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws from the MagSafe 2 board.
  40. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 40 단계, 이미지 1/3 : 40 단계, 이미지 2/3 : 40 단계, 이미지 3/3
    • Lift and pull the entire logic board assembly away from the wall of the upper case.
    • When reassembling, be sure to line up the ports with their cutouts in the upper case.
  41. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 41 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following screws securing the right speaker to the upper case:
    • 2.7 mm T5 Torx screw
    • 6.9 mm T5 Torx screw (with 4.5 mm shoulder)
    • 5.6 mm T5 Torx screw
  42. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 42 단계, 이미지 1/2 : 42 단계, 이미지 2/2
    • The right speaker cable is lightly adhered to the upper case.
    • Peel the right speaker cable up to free it from the upper case.
    • On reassembly, tuck the cable up against the aluminum frame above the battery.
  43. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 43 단계, 이미지 1/2 : 43 단계, 이미지 2/2
    • Remove the right speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in.
결승점
다른 112명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Optimus Goldheart
회원 가입일: 10/17/09
502,656 평판
안내서 407개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,718개 작성하였습니다
댓글 36개
My Mac book pro 15” Mid 2015 got the right side speaker issue. I have ordered the speaker from iFixit and I am able to replace the speaker by following the steps given above. Thanks to iFixit.
KRISHNA PRASAD PSR - 답글
Is there any way replace right speaker without remove the mainboard? Can we cut off the cable socket of fail speaker to get speaker out without remove the mainboard, and then when reassembling, we put the cable wire lie on the mainboard?
Thank you!
Tai Le.
Tai Le - 답글
I know this is 2 years too late probably, but you can by removing just the IO board and a few screws from the right side of the motherboard. You should be able to flex it enough without damaging it to gently pull the speaker cable out from under the board.
Zach -
thanks zach. was super easy this way.
Chris J -
Excellent. Successfully replaced RH speaker in my 2015 retina MBP. Took about 3 hours.
Tricky bit: Before screwing main board back into case I forgot to first make sure the left speaker wire, keyboard light cable, etc were all poking above the board (rather than squidged underneath), so had to retrace some steps…. i.e., make sure that none of the connectors are stuck under the board.
My tips:
1. use correct screwdrivers which are also magnetic (to hold screws), and also to use a plastic spudger where shown in instructions.
2. Get a couple little bowls (like might hold sauce) and place screws for case in one, and some other bits in another.
3. Use couple of upturned post-it notes and stick the little screws on the tacky strip while noting with pen underneath what size, and what for.
4. For some bits (cable end cover plates, logic board, etc) rather than try to keep track of all these different screws I immediately loosely placed them back in the chassis mounting holes for safekeeping, after removing each part.
Ray Lowe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 34
7일 전: 273
30일 전: 1,258
전체 시간: 123,960
