주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. , 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 MacBook Pro에 고정하는 다음 P5 펜타로브 나사를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 여덟 개
    • 2.3mm 나사 두 개
  2. : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • 클러치 커버에 가장 가까운 가장자리부터 들어올려서 MacBook Pro에서 하단 케이스를 들어 올리세요.
  3. : 3 단계, 이미지 1/3 : 3 단계, 이미지 2/3 : 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스에는 상단 케이스의 플라스틱 클립(주황색)에 맞는 플라스틱 페그(빨간색) 두 개가 있습니다.
    • 재조립할 때 하단 케이스의 중앙을 살짝 아래로 눌러 케이스를 두 개의 플라스틱 클립에 다시 부착하세요.
  4. , 배터리 커넥터: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 커넥터를 덮고 있는 스티커를 벗겨내세요.
  5. : 5 단계, 이미지 1/3 : 5 단계, 이미지 2/3 : 5 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 커넥터의 양쪽을 조심히 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 커넥터를 들어 올려 빼세요.
    • 커넥터를 배터리 쪽으로 다시 구부려 배터리 커넥터가 실수로 로직 보드에 닿지 않도록 주의하세요.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/3 : 7 단계, 이미지 2/3 : 7 단계, 이미지 3/3
    • Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it.
    • Do not lift the SSD too high, or you could damage the contacts or socket.
    • Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
결승점
다른 293명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
465,854 평판
안내서 538개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 17,198개 작성하였습니다
댓글 82개
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - 답글
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 77
7일 전: 692
30일 전: 3,201
전체 시간: 489,320
