소개
Diese Anleitung zeigt, wie du die Solid State Drive (SSD) in deinem MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 ersetzen oder upgraden kannst. Dieses MacBook Pro benutzt proprietäre Stecker am Speichermedium und ist deshalb ohne Adapter nicht kompatibel zu gewöhnlichen M.2 Laufwerken.
Führe, wenn irgend möglich, vor der Reparatur ein Backup deiner SSD durch. Mache dich dann vertraut mit der Wiederherstellung über das Internet, oder erzeuge ein bootfähiges externes Laufwerk, so dass du macOS auf dein neues Laufwerk installieren und deine Daten auf die neue SSD übertragen kannst.
Wir empfehlen sehr die Installation von macOS 10.14 Mojave (oder eine neuere Version von macOS), bevor du die originale SSD deines MacBook Air austauschst. Die meisten neueren SSD erfordern neuere Laufwerkstreiber, die es in macOS Versionen vor 10.14 Mojave noch nicht gab.
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
다른 260명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 77개
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
