소개
Folge dieser Anleitung, um das Kühlungsproblem deines MacBooks besser in den Griff zu bekommen.
"Zu deiner Sicherheit, entlade zuerst den Akku deines MacBooks Pros unter 25%", bevor du beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann, wenn er versehentlich beschädigt wird, ein gefährliches und unkontrollierbares Feuer entfachen.
Nach der Reparatur verbesserte sich die Leistung meines MacBook Pros (2,2GHz 6-Core i7 & Radeon Pro 555X 4GB) unter Volllast von fallenden 3,1GHz-2,6GHz bei 100°C auf durchgehende 3,2GHz bei 95°C.
필요한 것
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Vier 4,7 mm Schrauben
Zwei 6,6 mm Schrauben
Entferne das untere Gehäuse.
Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
Das Thermal Pad passend zu schneiden, damit es auf die CPU und GPU passt.
Thermalpad Maße: 50mmx50mmx0.8-1mm
Erste Schutzfolie des Pads abziehen und vorsichtig auf die beiden ersichtlichen Stellen (CPU und GPU) auflegen und leicht festdrücken.
Nachdem das Pad festgedrückt wurde und gut und satt anliegt, die zweite Seite der Schutzfolie entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 10개
It would be useful to mention the thermal pad and thermal paste at the beginning.
Please provide specifications for the thermal pad and thermal paste, or suggestions for each.
This guide was also useful when just wanting to take everything apart to clean the fans.
Amazing! Thank you for this safe 'n easy guide. I mean that is a difference... Twitter post
