이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서와 접착제 제거제를 포함한 iFixit 키트를 사용하여 MacBook Pro에 접착제로 고정되어 있는 배터리를 안전하게 분리할 수 있습니다. 접착제 제거제는 배터리를 고정하는 접착제를 약화시켜 쉽게 분리할 수 있도록 고안되었습니다.
iFixit 접착제 제거제는 인화성 물질입니다. 환기가 잘 되는 장소에서 이 절차를 따라주세요. 담배를 피우거나 화기 근처에서는 작업하지 마세요.
손상 위험을 최소화하려면 이 절차를 시작하기 전에 MacBook을 켜고 배터리가 완전히 방전될 때까지 기다리세요. 충전된 리튬 이온 배터리는 실수로 구멍이 나면 위험하고 걷잡을 수 없는 화재를 일으킬 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르거나 부풀어 올랐다면 추가 예방 조치를 취하세요.
참고: 배터리 접착제를 녹이는 데 사용되는 용제는 특정 플라스틱을 훼손할 수 있습니다. 모든 지침을 준수하고 접착제 제거제를 바르는 부위에 주의하세요.
필요한 것
Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
sudo nvram AutoBoot=%03
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95-
Close the display and flip the entire laptop upside-down.
Use a P5 Pentalobe driver to remove six screws securing the lower case, of the following lengths:
Four 4.7 mm screws
Two 6.6 mm screws
Press a suction handle into place near the front edge of the lower case, between the screw holes.
Lift up on the suction handle just enough to open a small gap under the lower case.
Slide the corner of an opening pick into the gap you just created underneath the lower case.
Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
Repeat the previous step on the opposite side, using your opening pick to release the second clip.
Lift the front edge of the lower case (the side opposite the display hinge) just enough to slide your fingertips underneath and get a good grip on it.
Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
Pull first at one corner, then the other.
Remove the lower case.
Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips. You should feel and hear them click into place.
Peel up and remove the large rectangular battery board cover, on the edge of the logic board nearest the battery.
If the cover doesn't peel up easily, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive underneath, and try again.
Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the battery board data cable.
Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket.
Slide parallel to the logic board, in the direction of the cable.
Use a T5 Torx driver to remove the 3.7 mm pancake screw securing the battery power connector.
Use a spudger to gently lift the battery power connector, disconnecting the battery.
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws securing the trackpad cable's cover bracket.
Remove the bracket.
Use a spudger to disconnect the trackpad cable by prying its connector straight up from the logic board.
Apply mild heat to the trackpad ribbon cable to soften the adhesive securing it to the battery.
You can use an iOpener, hair dryer, or heat gun, but be careful not to overheat the battery. The cable should be warm, but not too hot to touch.
Carefully peel the trackpad cable up off the battery, and push it out of the way.
Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
Nine 5.8 mm screws
Four 4.9 mm screws
Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
Gently feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
As you remove the trackpad assembly, be very careful not to lose the nine small metal washers resting on the screw posts. (They will fly off and get lost with very little provocation.)
Remove the trackpad assembly.
Using a T3 Torx driver, remove the two 1.9 mm screws securing the keyboard connector cover bracket.
Remove the bracket.
Use your spudger to disconnect the keyboard by prying its connector straight up from the logic board.
Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable.
Remove the display board flex cable cover.
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
Remove the bracket from the display board cable connector.
Pry straight up with your spudger to disconnect the display board flex cable.
Use a T3 Torx driver to remove the two 2.0 mm screws securing each hinge cover (four screws total).
Use a T3 Torx driver to remove the two 2.4 mm screws securing the cover bracket for the Touch ID and headphone jack cable connectors.
Remove the bracket.
Disconnect the headphone jack cable by prying its connector straight up from the logic board.
Disconnect the power button and Touch ID sensor by prying its connector straight up from the logic board.
Use a T3 Torx driver to remove the 1.3 mm screw securing the cover bracket for the Touch Bar digitizer connector.
Using your tweezers, slide the bracket toward the side edge of the MacBook Pro until it clears the slotted retaining tab on the logic board.
Remove the bracket.
Disconnect the Touch Bar digitizer cable by prying it straight up from the logic board.
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.9 mm screws securing the bracket for the Touch Bar display cable connector.
Remove the bracket.
Disconnect the Touch Bar display cable by prying its connector straight up from the logic board.
Use a T3 Torx driver to remove the four 1.3 mm screws securing the Thunderbolt flex cable covers:
Two screws on the left
Two more on the right
Disconnect the left-side Thunderbolt flex cable by prying it straight up from the logic board.
Pry from the inside edge, nearest the fan.
Gently push the flex cable connector off to the side so it doesn't interfere with logic board removal.
Repeat to disconnect the Thunderbolt flex cable connector on the opposite side.
Carefully push the flex cable connector aside so there's clearance for the logic board to come out without snagging.
Disconnect the two speaker connectors by sliding the flat end of your spudger underneath each cable near its connector.
Gently twist or pry up to disconnect both speakers.
Open the locking flap on the microphone cable's ZIF connector by prying it straight up from the logic board.
Disconnect the microphone by pulling its cable toward the fan until it releases from its socket.
If possible, pull on the tape attached to the cable, rather than the cable itself, to reduce the risk of damage.
Use a T5 Torx driver to remove the single 2.9 mm screw securing the antenna cable bundle.
Disconnect all three antenna cables by prying each one straight up from its socket.
Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
Remove the ten screws securing the logic board assembly:
Two 2.8 mm T3 Torx screws
Five 2.9 mm T5 Torx screws
One 3.7 mm T5 Torx screw
One 3.9 mm T8 Torx screw
One 3.8 mm T8 Torx screw
Peel up (but don't remove) the two rubber vibration damping strips from the adhesive holding them to the fans.
If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate.
Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.
Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.
디스플레이를 보호하려면 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 작업하는 동안 그대로 놓아두세요.
또한 페인터 테이프를 사용하여 트랙패드 아래 부분을 최대한 잘 봉인하세요. 선택 사항으로 트랙패드 바로 밑에 흡수력이 있는 수건을 깔아 여분의 접착제 제거제를 흡수할 수도 있습니다.
이 단계에 사용된 도구:Tesa 61395 Tape$10.99
배터리의 하단에 접착제가 미리 부착되어 있는 경우에는 배터리를 뒤집어 라이너를 조심히 벗겨서 접착제를 노출시키세요. 배터리가 접착제와 함께 제공되지 않은 경우에는 Tesa 61395와 같은 얇은 양면 접착 테이프를 붙여 배터리를 제자리에 고정하세요.
배터리를 조심히 배치하고 제자리에 고정하세요.
각 셀을 5-10초 동안 꾹 눌러 하단 케이스에 고정하세요.
‘’’기기를 재조립하려면, 위 지침을 역순으로 따르세요.’’’
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 105명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 71개
This is an awesome guide. My girlfriend’s MacBook Pro was diagnosed with a logic board failure by the repair centre. The repair cost was going to be more than a new 6-core Mac Mini.
I tinkered with the device, and thanks to the help of the iFixit community, a battery fault was diagnosed. Installed a new battery and the problem was solved!
Everything went perfectly. Thanks for the great guide :)
Hello I bougth the battery on this site my model is A1707, I followed the procedure and when I turned it on it stays in 1% and says condition: Replace now… what can I do?
Hi Rafael, make sure you’ve calibrated your battery first. If that doesn’t fix anything and you’re using an iFixit battery, contact our customer support team and they’ll help you out. Otherwise you can post your question on the Answers Forum—there are a bunch of experts there that can offer advice.
My late 2016 model MBP’s battery had swollen after 3 years (2 months out of warranty). Apple wanted $850 to send it in and replace it. I purchased a new battery and it’s kit for a fourth of the price from iFixit. 2.5 hours later, and everything seems to be working smoothly. The guide was spot on.
