이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
使用本指南更换坏掉的电池。如果你的电池鼓包了,请采取额外措施。
필요한 것
使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
把你新安装的配件和原始配件进行比较——你可能需要转移剩余的配件或者移除新配件背后的黏胶。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
如果你发现新电池有任何问题,你可能需要重置你的 MacBook Pro's SMC.
把电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请查阅论坛 来排除障碍。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
다른 393명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 41개
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
pyrodice -
