주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하단 케이스 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 하단 케이스 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,676 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 10
30일 전: 15
전체 시간: 15,691
