이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
거의 끝나갑니다!
결승점
