주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
    • These screws are captive to the hard drive bracket.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the retaining bracket out of the upper case.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the hard drive by its pull tab and pull it out of the chassis, minding the cable attaching it to the computer.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the hard drive cable by pulling its connector straight away from the hard drive.
결론
Walter Galan
694,561 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 520
