주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, 배터리 커넥터: 3 단계, 이미지 2/2
    • 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 커넥터를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 위로 들어 올리세요.
    • 커넥터의 짧은 양쪽을 위로 들어 올려 소켓에서 "조금씩 걸어 나오도록" 하세요.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블을 로직 보드 소켓에서 약간 구부려 멀리하여 작업 도중 실수로 연결하지 않도록 하세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 15" Unibody Late 2011 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 3/3
    • 칩 양쪽의 탭을 동시에 밀면서 RAM에서 해제하세요.
    • 이 탭들은 칩을 제자리에 고정하며 해제하면 칩을 “튀어 나오게” 합니다.
    • RAM 칩이 튀어 나오면 소켓에서 똑바로 빼세요.
    • 두 번째 RAM 칩이 설치된 경우 이 과정을 반복하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 115명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
158,332 평판
안내서 144개 작성하였습니다
댓글 3개
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - 답글
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - 답글
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 55
전체 시간: 62,518
