주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
    • 13.5mm Phillips/십자 나사 세 개
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
  3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    구매
    • 배터리 상단 가장자리에서 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
    • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-6 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
  4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1/1
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 "경고: 배터리를 분리하지 마시오" 스티커의 탭을 뒤로 구부리고 밑에 숨겨져 있는 세 번째 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사를 풀어주세요.
  5. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
  6. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 뒤로 젖히세요.
    • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
  7. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 7 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브 브래킷을 상단 케이스에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하세요.
    • 이 나사들은 하드 드라이브 브래킷에서 빠지지 않습니다.
    • 상단 케이스에서 고정 브래킷을 들어 올리세요
  8. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 컴퓨터에 연결된 케이블을 염두하고 하드 드라이브를 당김 탭으로 들어 올려 섀시에서 빼세요.
  9. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브 커넥터를 하드 드라이브에서 똑바로 잡아 당겨 하드 드라이브 케이블을 분리하세요. 커넥터를 흔들림 없이 유지하세요. 커넥터를 잡아 당기면 커넥터가 너무 멀리 당겨져서 뜻하지 않게 하드 드라이브 케이블을 찢을 수 있습니다.
  10. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 10 단계, 이미지 2/2
    • 하드 드라이브 양 측면에서 T6 Torx/톡스 나사 두 개를 풀어주세요 (총 네 개).
    • 드라이브를 교체한다면 이 나사들을 새 하드 드라이브로 옯겨야합니다.
    • 새 하드 드라이브를 설치하는 경우 자사의 OS X 설치 안내서를 사용하여 준비하고 실행 하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 208명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,109 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 13개
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 답글
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - 답글
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - 답글
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - 답글
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 22
30일 전: 94
전체 시간: 195,380
