주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換, 底ケース: 1 단계, 이미지 1/1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
    • 3 mm プラスネジー7本
    • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010の底ケースの交換: 2 단계, 이미지 1/1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
결론
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en jp
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Walter Galan
694,674 평판
안내서 1,203개 작성하였습니다
댓글 한 개
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 15
30일 전: 30
전체 시간: 41,002
