소개
이 안내서를 사용하여 닳은 배터리를 교체하세요. 배터리가 부풀어 올랐다면, t적절한 예방 조치를 취하세요].
필요한 것
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
부착된 플라스틱 당김 탭을 사용하여 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
새 배터리를 설치한 후 비정상적인 동작 또는 문제가 발생하면 MacBook SMC를 재설정해야 합니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 244명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 37개
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
