주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf
필요한 것
  1. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Onderste behuizing: 1 단계, 이미지 1/1
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
    • Drie 13.5 mm lange Phillips schroeven.
  2. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 2 단계, 이미지 2/2
    • Til de onderste behuizing, met behulp van beide handen, omhoog vanaf de plek dichtbij de ventilatieopening om deze zo los te maken van de twee klemmen die het aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Batterij: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    구매
    • Verwijder de twee 5-punts Pentalobe schroeven langs de bovenkant van de batterij.
    • Je hoeft niet per se stappen 3-6 te volgen om de batterij te verwijderen ten behoeve van het vervangen van de harde schijf. Het wordt echter wel aangeraden om alle stroombronnen uit het toestel te verwijderen voordat je met een reparatie begint.
  4. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gebruik de punt van een spudger om de vinger van de "Warning: Do not remove the battery"-sticker terug te buigen, zodat je de derde vijfpunts Pentalobe schroeven eronder kunt verwijderen.
  5. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 5 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 5 단계, 이미지 2/2
    • Til de batterij op aan de plastic treklip en schuif de batterij weg van de lange zijde van de bovenste behuizing.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen.
  6. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 6 단계, 이미지 1/1
    • Kantel de batterij net ver genoeg om toegang te krijgen tot de kabelaansluiting van de batterij.
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij weg van het contact op het logic board en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Kalibreer je batterij ook nadat je deze hebt geïnstalleerd.
  7. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: 7 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: 7 단계, 이미지 2/2
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die de beugel van de harde schijf aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Deze schroeven zitten vast en horen bij de beugel van de harde schijf.
    • Til de bevestigingsbeugel uit de bovenste behuizing.
  8. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 8 단계, 이미지 1/1
    • Til de harde schijf op door deze vast te pakken bij de treklip en uit het chassis te trekken. Let hierbij wel op dat je de kabel die de harde schijf nog aan de laptop verbindt niet beschadigt.
  9. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 9 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf: 9 단계, 이미지 2/2
    • Verwijder de kabel van de harde schijf door de harde schijf in een rechte beweging weg te trekken van de connector. Houd de aansluiting hierbij in bedwang. Als je de harde schijf via de connecotr lostrekt, kan het zijn dat je te ver trekt en de kabel van de harde schijf kapot scheurt.
  10. MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 15" Unibody mid 2009 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: 10 단계, 이미지 2/2
    • Verwijder twee T6 Torx-schroeven aan beide kanten van de harde schijf (vier schroeven in totaal).
    • Je zult deze schroeven mee moeten overzetten naar de nieuwe harde schijf als je deze vervangt.
    • Voor het installeren van een nieuwe harde schijf hebben we een speciale OS X installatiehandleiding om het je iets gemakkelijker te maken.
결론
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 208명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en nl
100%
Thomas Keulemans님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
586,022 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 13개
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 답글
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Evy Raelison - 답글
seriously the easiest repair I have done on one of my computers. My biggest worry was getting OS X reinstalled, but iFixIt made that easy as well. Can't believe a local shop wanted $300+ to do this. I spend just over $100 and got my computer back up and running myself.
sopaw22 - 답글
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Fernando Beltran - 답글
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 80
전체 시간: 195,361
