주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Auto Boot/자동 부팅 비활성화: 1 단계, 이미지 3/3
    • 이 절차를 시작하기 전에 Mac Auto Boot/자동 부팅 기능을 비활성화해야 합니다. Auto Boot/자동 부팅은 덮개를 열면 Mac 전원을 켜며 분해 도중 실수로 촉발할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하거나 아래의 약식 지침을 따라서 Auto Boot/자동 부팅을 비활성화 하세요. 이 지침은 모든 Mac에서 작동하지 않을 수 있습니다.
    • Mac 전원을 켜고 Terminal/터미널을 시작하세요.
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여 넣으세요 (또는 정확히 입력하세요).
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]을 누르세요. 관리자 암호 입력 메시지가 나타나면 관리자 암호를 입력하고 [return]을 다시 누르세요. 참고: return 키는 ⏎ 또는 "enter/입력"으로 표시되어 있을 수도 있습니다.
    • 이제 Mac 전원을 안전하게 끄고, 실수로 전원을 켜지 않으며, 하단 케이스를 열 수 있습니다.
    • Mac 수리를 완료하고 성공적으로 재조립하면 다음 명령을 사용하여 Auto Boot/자동 부팅을 다시 활성화 하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - 답글
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - 답글
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - 답글
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - 답글
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - 답글
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - 답글
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - 답글
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - 답글
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - 답글
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - 답글
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - 답글
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - 답글
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - 답글
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - 답글
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - 답글
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - 답글
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - 답글
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - 답글
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - 답글
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - 답글
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - 답글
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - 답글
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - 답글
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - 답글
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - 답글
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
  2. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 나사들 분리하기: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 나사들 분리하기: 2 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는, 다음 길이의, 나사 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.7mm 나사 네 개
    • 7.3mm 나사 두 개
    • 나사가 약간 기울어져 풀리는 점에 유의하세요—같은 방식으로 다시 조여야 합니다.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  3. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
    • 하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
  4. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽의 한쪽 모서리를 하단 케이스 아랫면 방금 만든 틈으로 넣으세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
    I recommend being careful while sliding as you can scratch the speaker. The actual clip is about halfway up the side, whereas the speaker is closer to the front (further from the hinge). So stay very shallow with just the tip of the pick until you get halfway up the side.
    Eric Gauderman - 답글
  5. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해, 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
    Same advice that I gave for the other side — be careful not to scratch the speaker which is close to the bottom. Keep the pick shallow until you get halfway up the side.
    Eric Gauderman - 답글
  6. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스 전면 가장자리를 (디스플레이 힌지 반대편) 충분히 들어 올려 아랫면에 손가락 끝을 넣어 잘 잡으세요.
    • 커버 중앙 근처에 숨겨진 추가 클립 두 개가, 아직 풀리지 않았다면, 이 시점에서 풀려야 합니다.
    • 1인치 이상 들어 올리지 말고, 하단 케이스는 아직 분리하지 마세요.
  7. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
    This was made a lot easier by using a lever in the hinge area in combination with pulling. The amount of force required was more than the grip I could get on the metal allowed for my macbook.
    James Andariese - 답글
    Thank you for this comment! 🙏
    For me it was the same way, wasn't able to get enough grip to pull sufficiently - but gently levering near the hinge with a spudger to "push" the bottom panel away worked well!
    BavarianBamboo -
    There is no pulling required. Use an opening pick or a spudger at the hinge area to gently and easily nudge the bottom panel off the clips. It should be effortless.
    Marc Jacobson - 답글
    If you do pull on the bottom case be careful of where you place the hand supporting the Mac, otherwise you'll make a blood sacrifice to the Mac gods! I placed my other hand too close to the feet on the bottom case and while removing it, the sharp edge of the bottom case sliced into my thumb.
    o355 - 답글
  8. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
  9. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 보드 스티커 분리: 9 단계, 이미지 1/1
    • 배터리에 가장 가까운 로직 보드 가장자리의 배터리 보드를 덮고있는 절연 스티커를 떼어내서 분리하세요.
    • 커버가 쉽게 벗겨지지 않으면 iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선총으로 약한 열을 가하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하고 다시 시도하세요.
  10. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 커넥터를 덮고 있는 모든 테이프를 벗기세요.
  11. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 11 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 보드 데이터 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
  12. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블을 로직 보드 소켓에서 밀어내세요.
    • 케이블 방향으로 로직 보드와 평행하게 미세요. 위로 들지 마세요.
    들어올려서 떨어지면 어떻게 해야하나요…ㅠㅠ
    obbamanse87 - 답글
  13. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드 데이터 케이블 반대편의 커넥터 잠금 플랩을 들어 올리세요.
    Be very careful - the locking flap is very easy to break.
    Vaughan - 답글
    I’ve seen versions of this battery board that the cable goes around and to the back of the board, so this step is not always necesary.
    Carlos Morales - 답글
  14. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 14 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 보드 데이터 케이블 분리: 14 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 보드의 소켓에서 배터리 보드 데이터 케이블을 밀어서 완전히 분리하세요.
    • 이 케이블을 반대로 또는 거꾸로 재설치하지 않도록 주의하세요.
    Carlos Morales - 답글
    Putting a mark on the cable will be helpful when reinstalling so you don't put it backwards or upside down.
    maccentric - 답글
    This isn't necessary for many repairs, such as the Screen Replacement. I just lift the cable out of the way enough to do the next few steps and leave it attached.
    maccentric - 답글
  15. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 고정하는 3.7mm 팬케이크 나사를 풀어주세요.
  16. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 전원 커넥터를 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 커넥터가 소켓에서 떨어져 있도록 작업하는 동안 충분히 높이 들어 올리세요. 실수로 접촉하면 MacBook Pro를 손상할 수 있습니다.
  17. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 커넥터 브래킷 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 키보드와 트랙패드 케이블 커넥터의 커버 브래킷을 고정하는 1.8mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
  18. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어올려 트랙패드 케이블을 분리하세요.
  19. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 트랙패드 리본 케이블에 약한 열을 가하여 트랙패드 리본 케이블을 배터리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener, 헤어 드라이어 또는 열선 총을 사용할 수 있지만 배터리가 과열하지 않도록 주의하세요. 케이블은 따뜻해야 하지만 만질 수 없을 만큼 너무 뜨거우면 안됩니다.
  20. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 케이블을 배터리에서 조심히 벗기고 밀어 치워놓으세요.
    • 케이블을 접거나 찢지 마세요. 문제가 있으면 무리하지 말고—더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
  21. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 어셈블리 나사들 풀기: 21 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 어셈블리 나사들 풀기: 21 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 트랙패드 어셈블리를 고정하는 나사 열세 개를 분리하세요:
    • 5.8mm 나사 아홉 개
    • 4.9mm 나사 네 개
    • 이 나사들은 모두 비슷해 보입니다—서로 섞이지 않도록 주의하세요.
    • 재조립하는 동안 나사산에 파란색 쓰레드라커를 약간 사용하면 시간이 지남에 따라 나사가 느슨하게 풀리는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 먼저 나사를 느슨하게 조이고 나서, 더 조이기 전에 트랙패드 정렬을 확인하세요.
  22. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 트랙패드 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이를 약간 열어 젖혀야 하지만 MacBook은 뒤집어 놓으세요. 트랙패드 어셈블리는 분리되고 디스플레이에 평평하게 놓여야 합니다.
    • 트랙패드 리본 케이블을 섀시의 틈으로 조심히 넣으세요.
  23. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 23 단계, 이미지 3/3
    • 트랙패드 어셈블리를 분리할 때 나사 포스트의 작은 금속 와셔 아홉 개를 잃어 버리지 않도록 매우 주의하세요. (조금만 건드려도 날아가서 잃어버릴 수 있습니다.)
    • 트랙패드 어셈블리를 분리하세요.
  24. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 디스플레이 보드 분리: 24 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 디스플레이 보드 분리: 24 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드 커넥터 커버를 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 보드 플렉스 커버를 분리하세요.
    If you're familiar with repairing, you do not need to do a complete tear down, you can skip from here to step 63 and just loosen (or you can remove) the Three 3.3 mm T3 Torx screws (red) and the T5 screw (Yellow)below the left fan and slightly lift the logic board enough to slide out the battery board cable from under the logic board.
    Gregg Stanley - 답글
  25. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 25 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 디스플레이 보드 케이블 브래킷을 고정하는 1.6mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 디스플레이 보드 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  26. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 보드 플렉스 케이블을 소켓에서 똑바로 들어올려 디스플레이 보드에서 분리하세요
  27. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 힌지 커버 분리: 27 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 힌지 커버 분리: 27 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 힌지 커버에서 2.0mm 나사 네 개를 풀어주세요 (양쪽에 나사 두 개씩).
    Ces vis là sont des Torx T3
    Amaury - 답글
    Bonjour @amaury29177 Merci de remarque. Vous avez l'œil ! J'ai corrigé l'erreur. iFixit étant un wiki, je vous invite à faire la correction de votre côté s'il vous arrive de trouver une autre erreur :) Excellente journée et merci encore !
    Claire Miesch -
    Bonjour @claire17, merci de la correction et du conseil, je ferais ça la prochaine fois :) Excellente journée également
    Amaury -
  28. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 28 단계, 이미지 3/3
    • 힌지 커버 두 개를 분리하세요.
  29. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Touch ID 및 헤드폰 잭 케이블 커넥터 분리: 29 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Touch ID 및 헤드폰 잭 케이블 커넥터 분리: 29 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch ID 및 헤드폰 잭 케이블 커넥터 용 디스플레이 보드 커버 브래킷을 고정하는 2.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
    There are threads in this T8 for the subsequent T3 screw
    Kerby Rankin - 답글
  30. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 30 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 30 단계, 이미지 2/2
    • 헤드폰 잭 플렉스 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  31. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 31 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 31 단계, 이미지 2/2
    • 커넥터를 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 전원 버튼과 Touch ID 센서를 분리하세요.
    • 이 작은 커넥터 두 개는 재설치 중 로직 보드 아랫면에 걸리기 쉬운 경향이 있으므로 로직 보드를 조이기 전에 올바로 배치했는지 다시 확인하세요.
  32. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Touch Bar 및 덮개 각도 센서 커넥터 분리: 32 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디지타이저 및 덮개 각도 센서 커넥터 용 덮개 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  33. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 브래킷이 로직 보드 슬롯 고정 탭에서 빠져나올 때까지 MacBook Pro 측면 가장자리를 향해 미세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
    Would have really preferred you knot change the orientation of the MacBook in this and the following step from the previously established orientation.
    krwright - 답글
  34. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 덮개 각도 센서 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • Touch Bar 디지타이저 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  35. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Touch Bar 디스플레이 커넥터 분리: 35 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Touch Bar 디스플레이 커넥터 분리: 35 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 Touch Bar 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.9mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 브래킷을 분리하세요.
  36. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 36 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2/2
    • Touch Bar 디스플레이 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
  37. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Thunderbolt 케이블 분리: 37 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, Thunderbolt 케이블 분리: 37 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여:
    • 왼편 Thunderbolt 플렉스 케이블 커버를 고정하는 1.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 오른편 Thunderbolt 케이블 커버에서 1.3mm 나사 두 개를 더 풀어주세요.
  38. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 38 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 38 단계, 이미지 2/2
    • 두 Thunderbolt 케이블 소켓에서 커버 브래킷을 분리하세요.
  39. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 39 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 39 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 39 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 왼편 Thunderbolt 플렉스 케이블을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 팬과 가장 가까운 안쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 로직 보드 분리에 방해되지 않도록 플렉스 케이블을 조심히 옆으로 밀어 놓으세요.
  40. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 40 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2/2
    • 반대편 Thunderbolt 플렉스 케이블 커넥터를 분리하려면 반복하세요.
    • 플렉스 케이블 커넥터를 조심히 옆으로 밀어 로직 보드가 걸리지 않고 빠져 나오도록 하세요.
  41. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 키보드 케이블 분리: 41 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 키보드 케이블 분리: 41 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 키보드 케이블 분리: 41 단계, 이미지 3/3
    • 키보드 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  42. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 42 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 키보드 케이블용 ZIF 커넥터의 긴 잠금 플랩을 살살 들어 올리세요.
    • 이 ZIF 커넥터는 너무 길기 때문에 잠금 플랩은 끊어지기 쉽습니다. 조심히 그리고 천천히 중간을 들어 올려서 끊어지지 않도록하세요.
  43. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 43 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 43 단계, 이미지 2/2
    • 키보드 케이블을 로직 보드 소켓에서 밖으로 밀어 분리하세요.
    • 케이블 방향으로 당기세요.
    • 가능하면, 케이블 자체 대신 케이블에 부착된 테이프를 당겨 손상 위험을 줄이세요.
  44. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 분리: 44 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 오른편 스피커 분리: 44 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 스피커 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  45. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 45 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 스피커 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
  46. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 46 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 스피커 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 왼편 스피커를 분리하세요.
  47. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 분리: 47 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 왼편 스피커 분리: 47 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 스피커 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  48. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 48 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 48 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 스피커 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
  49. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 49 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 49 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 스피커 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 오른편 스피커를 분리하세요.
  50. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 키보드 백라이트 분리: 50 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 키보드 백라이트 분리: 50 단계, 이미지 2/2
    • 첫 번째 키보드 백라이트 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  51. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 51 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 51 단계, 이미지 2/2
    • 키보드 백라이트 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
    Use a toothpick to roll under ribbon to release from logic board.
    Kerby Rankin - 답글
  52. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 52 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 52 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 52 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 스피커 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 키보드 백라이트를 분리하세요.
    • 분리하는 동안 로직 보드를 더 쉽게 치울 수 있도록 케이블을 커넥터에서 멀리 움직이세요.
  53. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 오른편 팬 분리: 53 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 오른편 팬 분리: 53 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 팬 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  54. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 54 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 팬 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
    • 오른편 팬 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 오른편 팬을 분리하세요.
  55. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 왼편 팬 분리: 55 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 왼편 팬 분리: 55 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 팬 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  56. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 56 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 56 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 팬 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
    • 왼편 팬 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 왼편 팬을 분리하세요.
  57. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 또 다른 키보드 백라이트 분리: 57 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 또 다른 키보드 백라이트 분리: 57 단계, 이미지 2/2
    • 또 다른 키보드 백라이트 케이블 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  58. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 58 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 58 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 58 단계, 이미지 3/3
    • 키보드 백라이트 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 키보드 백라이트를 분리하세요.
  59. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 마이크 어레이 분리: 59 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 마이크 어레이 분리: 59 단계, 이미지 2/2
    • 마이크 어레이 커넥터를 덮고 있는 테이프를 벗기세요.
  60. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 60 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 60 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 60 단계, 이미지 3/3
    • 마이크 어레이 ZIF 커넥터의 잠금 플랩을 로직 보드에서 똑바로 들어 올려 열어주세요.
    • 마이크 어레이 케이블이 소켓에서 빠질 때까지 로직 보드 밖으로 당겨 마이크 어레이를 분리하세요.
  61. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 안테나 번들 분리: 61 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 안테나 번들 분리: 61 단계, 이미지 2/2
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 번들을 고정하는 2.9mm 나사를 풀어주세요.
  62. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 62 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 62 단계, 이미지 2/2
    • 안테나 케이블 세 개를 모두 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 핀셋이나 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 각 케이블 아랫면에서 소켓 근처까지 밀어 넣은 다음 살살 비틀거나 들어 올려 분리하세요.
    • 각 케이블을 다시 연결하려면 커넥터를 소켓 바로 위에 맞춘 다음 제자리에 고정하도록 아래로 누르세요.
    One tip to make logic board removal and replacement easier, is to carefully tape all the flexes back out of the way. This makes it a lot easier, trust me. Paul Daniels of FlexBV fame taught me this https://pldaniels.com/flexbv/ See photo of taped back flexes here https://i.imgur.com/eriX0KV.jpg
    Peter Newman - 답글
  63. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 로직 보드 나사 풀기: 63 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 로직 보드 나사 풀기: 63 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 어셈블리를 고정하는 나사 열 한 개를 모두 풀어주세요:
    • 3.3mm T3 Torx/톡스 나사 세 개
    • 3.6mm T5 Torx/톡스 나사 두 개
    • 2.9mm T5 Torx/톡스 나사 네 개
    • 4.0mm T8 Torx/톡스 나사 한 개
    • 4.0mm T8 Torx/톡스 나사 한 개 (큰 머리)
    • 재조립할 때, 나사를 느슨하게 조이세요. 필요하다면, 나사를 더 조이기 전에 모든 커넥터들이 정렬하도록 로직 보드의 위치를 ​​조절하세요.
  64. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 64 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 64 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 로직 보드 분리: 64 단계, 이미지 3/3
    • 두 개의 고무 진동 댐퍼 스트립을 팬에 부착하는 접착제를 벗기세요 (분리는 하지마세요).
    • 필요한 경우, iOpener, 헤어 드라이어, 또는 히트 건으로 약한 열을 가하여 접착제를 약하게 하고 댐퍼를 쉽게 분리할 수 ​​있습니다.
    • 반대편 팬 또 다른 접착 스트립에도 반복하세요.
  65. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 65 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 65 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 어셈블리는 꽉 끼지만, 왼편 가장자리 밑으로 spudger/스퍼저를 넣어 약간 올리면 분리가 수월해질 수 있습니다.
    • 로직 보드를 분리할 때 저항이 없어야 합니다. 모든 케이블을 주의 깊게 확인하고 필요한 경우 보드에 걸리지 않도록 치워 놓으세요.
  66. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 66 단계, 이미지 1/1
    • 왼편을 들어 올려, 로직 보드를 분리하세요.
  67. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 67 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 67 단계, 이미지 2/2
    • 로직 보드 어셈블리를 재설치할 때:
    • 로직 보드와 방열판 사이의 틈으로 안테나 케이블 번들을 넣고, 보드를 제위치에 내려놓을 때 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
    • 설치할 때 보드 밑에 케이블이 갇히지 않도록 하세요. 표시된 각 위치를 주의 깊게 확인하세요.
    Peter Newman - 답글
    So easy to refit the logic board with all the flexes taped back out of the way. The only way to go IMO https://i.imgur.com/1fiRGhe.jpg
    Peter Newman -
  68. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체, 배터리: 68 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리 보드를 고정하는 5.1mm 나사를 풀어주세요.
  69. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 69 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 69 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3/3
    • 키트에 제공된 액상 접착제 제거제가 묻으면 MacBook Pro 디스플레이 반사 방지 코팅과 플라스틱 키보드 키를 손상할 수 있습니다.
    • 디스플레이를 보호하려면, 작업히는 동안 디스플레이와 키보드 사이에 알루미늄 호일 한 장을 놓아두세요.
    • 또한, 화가용 테이프를 사용하여 가능한 한 트랙패드 아래 부분을 최대한 막으세요. 원한다면, 트랙패드 영역 바로 아랫면에 흡수 타월을 깔아서 과도한 접착제 제거제를 흡수할 수도 있습니다.
  70. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 70 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 70 단계, 이미지 2/2
    • 접착 제거제 흐름을 조절하려면, 책이나 폼 블록을 사용하여 MacBook Pro 후면 (힌지 쪽) 가장자리를 들어올리세요.
  71. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 71 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 71 단계, 이미지 2/2
    • 이제 MacBook Pro는 완전히 준비되었으니, 귀하가 준비할 시간입니다.
    • iFixit 접착제 제거제는, 약한 피부와 눈을 자극하는, 아세톤을 포함합니다.
    • 접착제 제거제를 취급하고 사용할 때는 보안경을 착용하세요. (보안경은 키트에 포함되어 있습니다.)
    • 보안경없이는 콘택트 렌즈를 착용하지 마세요.
    • 보호 장갑도 키트에 포함되어 있습니다. 피부 손상이 걱정된다면 지금 장갑을 끼세요.
  72. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 72 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 72 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 제거제 병에서 검정색 고무 마개를 당겨 빼세요.
    • 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병 뚜껑을 돌려 풀거나 분리하세요.
    • 이는 어플리케이터 끝을 자르기 전에 병의 봉인을 열고 압력을 균등하게 합니다. 만약 이 단계를 건너뛰면 팁을 자를때 접착제 제거제가 느닷없이 뿜어나올 수 있습니다.
    • 가위를 사용하여 봉인된 어플리케이터 끝을 자르세요.
    • 좁은 끝에 가깝도록 자르면 조절이 수월해져서 접착제 제거제를 소량으로 바를 수 있습니다.
    • 더 진행하기 전에 병 뚜껑을 단단히 돌려 닫으세요.
  73. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 73 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 73 단계, 이미지 2/2
    • 맨 오른편 두 배터리 아래 팬과 가장 가까운 가장자리부터 접착제 제거제 몇 방울을 바르세요.
    • 많이 사용할 필요는 없습니다. 작은 병에는 모든 배터리 셀을 분리하는데 필요한 양의 두 배 이상의 용액이 들어 있습니다.
  74. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 74 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 74 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 두 배터리 셀 사이에 접착제 제거제를 몇 방울 더 떨어뜨려 아래편 배터리 셀 아래로 흐르게 하세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 액상 접착제 제거제가 스며들어 배터리 접착제가 약해질 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
  75. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 75 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 75 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 75 단계, 이미지 3/3
    • 몇 분 후에 플라스틱 카드 한쪽 모서리를 맨 오른편 배터리 셀 아랫면 가장자리에 넣으세요.
    • 이 작업에는 많은 힘이 필요하지 않습니다. 문제가 있는 경우, 접착제 제거제를 더 바르고 스며들도록 2-3분 더 기다리세요.
    • 배터리를 변형하지 마세요. 손상된 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 카드를 좌우로 흔들고 배터리 셀 아랫면에 끝까지 밀어 넣으세요.
    • 접착제를 들어서 완전히 분리하되, 배터리 셀은 아직 분리하지 마세요.
    • 다음 단계로 진행하는 동안 셀이 다시 붙지 않도록 플라스틱 카드를 배터리 셀 아래에 임시로 놓아두세요.
  76. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 76 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 76 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 76 단계, 이미지 3/3
    • MacBook Pro 왼편으로 옮겨, 이전 단계를 반복하여 배터리 셀 두 개를 더 분리하세요.
    • 두 번째 플라스틱 카드를 임시로 놓아두세요.
  77. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 77 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 77 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 77 단계, 이미지 3/3
    • 두 중앙 배터리 셀 상단 가장자리를 따라서 접착제 제거제를 몇 방울 떨어뜨리세요.
    • 이 두 셀 아랫면의 섀시에는 접착제 제거제가 새어 나와 완전한 침투를 막을 수 있는 구멍이 있습니다.
    • 새어 나오는 것을 주의하고, 필요한 경우 측면 가장자리에 접착제 제거제를 더 사용하세요.
  78. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 78 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 78 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 78 단계, 이미지 3/3
    • 몇 분 후, 첫 번째 플라스틱 카드를 빼서 중앙 배터리 셀 중 하나의 상단 가장자리 아래에 모서리를 넣으세요.
    • 모든 접착제가 분리될 때까지 배터리 셀 아랫면에서 카드를 좌우로 흔드세요.
    • 문제가 있어도 과도한 힘을 사용하지 말고 배터리를 변형하지 마세요. 접착제 제거제를 더 바르고 다시 시도하거나 두 단계를 건너 뛰어 다른 방법을 시도하세요.
  79. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 79 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 79 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 79 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 플라스틱 카드를 빼고 이전 단계를 반복하여 나머지 중앙 배터리 셀을 분리하세요.
  80. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 80 단계, 이미지 1/1
    • 배터리 셀 아랫면에 카드를 넣는 것이 힘들다면, 배터리 셀 아랫면에 치실 또는 철사를 사용해 보세요. 접착제를 분리하기 위해 톱질 동작으로 좌우로 당기세요.
    • 손가락을 다치지 않도록 두꺼운 장갑을 끼거나 드라이버 핸들에 치실을 감으세요.
  81. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 81 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 81 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 들어올려 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하기 전에, MacBook Pro 케이스에 남은 접착제를 모두 제거하세요.
    • 핀셋이나 장갑을 낀 손가락을 사용하여 모든 큰 접착제 조각을 떼어내세요.
    • 플라스틱 도구로 남은 접착제 덩어리를 긁어 내고 접착제 제거제 또는 이소프로필 알코올로 아랫 부분을 청소하세요. 섀시가 깨끗하고 새 배터리를 위한 준비가 될 때까지 (앞 뒤가 아닌) 한 방향으로 닦으세요.
    • 이 작업은 상당한 노력이 필요할 수 있으므로 인내심을 가지세요.
  82. MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 82 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 82 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2019 배터리 교체: 82 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    구매
    • 새 배터리를 꽂기 전에 새 배터리의 맞춤과 정렬을 다시-확인하세요.
    • 배터리 밑바닥에 접착제가 사전-설치된 경우, 뒤집어서 조심히 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요. 배터리가 접착제를 포함하지 않은 경우, Tesa 61395와 같은 얇은 양면 접착 테이프를 사용하여 배터리를 제자리에 고정하세요.
    • 배터리를 조심히 배치하고 제자리에 맞추세요.
    • 각 셀을 5-10초 동안 길게 눌러 하단 케이스에 고정하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 검색하세요.
다른 45명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
89%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
112,654 평판
안내서 338개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,731개 작성하였습니다
댓글 29개
Holy cow that is a lot of steps
T J - 답글
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
antoniogonzalo - 답글
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
Matt - 답글
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
Daniele Carminati -
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
andremengatti - 답글
Yes, there are two battery cables running under the logic board, clearly visible at step 68. No way to put the battery back with the logic board in place.
I recently did the 15” 2017 Macbook Pro battery replacement and that seemed more difficult than this one due to the speaker connectors. In my opinion, this 16” replacement can be marked as Moderate.
Cristian Caprar -
Because the battery connector is underneath the logic board here.
Peter H -
Great guide! Wow! Definitely not for the faint of heart! Thanks Carsten!
timberwilde - 답글
This is definitely a difficulty repair. I caused some damage to the speaker, likely while trying to get the battery out. (Luckily, that will be a very simple repair)
I definitely recommend double checking that you have all right screwdrivers, scrapers/spudgers, adhesive dissolvers, screw locker and a tray with lots of compartments to keep everything organized. I have done multiple complex repairs of mac laptops in the past including screen replacements, logic board replaceements and other battery replacements and this was the most difficult. I am very glad future generations included pull tabs for the adhesive.
owenbrewer4 - 답글
Thanks for the guide!
FWIW I skipped about half the steps, and used spudgers to angle the motherboard up, in order to remove the battery. I'll list the steps I followed below:
1-21
27-29
35-36
41-49
53-54
61
63
68
I use 99% isopropyl alcohol, and an ifixit plastic card to cut through the battery adhesive. TBH that was the most time-consuming part, because I like to let the alcohol melt the adhesive a bit before cutting, in order to minimize the amount of pressure I have to apply.
The reason I skipped a lot of steps is to minimize risk, and also to save time. Thankfully the battery ribbons were easy to slide underneath the board, once the board was angled up a bit.
Menelik Seth - 답글
What a nightmare... There's no way this wasn't done in purpose.
2 years in and the battery's already dead. That's insane.
James Bissick - 답글
This took longer than expected due to the logic board removal, but wasn’t too difficult and everything went to plan.
Note that you need to be REALLY careful with the ZIF connector latches like on the battery board and logic board, they are very fragile and I had to re-attach the latch for one of them.
Leo Best - 답글
OMG!! I did not know that the process to change out the battery on the 2019 MBP was so intense. My old 2009 MBP was "cake walk" compared to this. Thanks for the HOW TO
Michael Lucas - 답글
For Step 16:
What does "damage" mean in this case? I have one of these that I was attempting to clean, so I lifted the battery power connector up, but I can't swear it didn't make contact. When I was trying to lay it down flat I thought it would stay flat until I put the screw in, but it popped back up a short way. I then held it down & put the screw it - now my MBP isn't powering on. Did this damage the logic board?
AppleGamingSE - 답글
Nevermind my prior; took it to a local shop & they said it has liquid damage on logic board. Sending back to seller.
AppleGamingSE -
Does this battery replacement guide also apply for the 2020 model or is it the guide for the 2021 model one needs to follow?
Sven - 답글
Woo hoo! Just finished. I don’t know who could do this battery repair on the quicker side of that range—mine took over 5 hours. Granted, I also redid the thermal paste on my CPU and my GPU. In addition, the old battery was really stuck in there, so that took extra time. Nonetheless, now I have more experience and, no need to buy a new computer ! Thanks, iFixIt !
Peter - 답글
Carsten did an excellent job in providing the correct information to do the job. But let us ALL NOT FORGET, this convoluted way of replacing a battery (something that would be considered a common and ordinary everyday routine need) is Apple's good faith attempt at preventing the everyday consumer from replacing their own battery in their own device. Take for example myself when it takes 80+ steps to change a battery, and provided I were wealthy, I'd have someone replace the battery for me. Not everyone is wealthy or similarly situated. Make sure you don't forget to encourage your elected officials in the U.S. Congress to vote to allow us Americans our right to repair our devices ourselves without long, drawn out, encumbering, and convoluted ways of doing it. Can you imagine how blinded in the night we would be if we had to go through all this just to change the batteries in our flashlights? We're no longer in the dark ages. I for one, am not prepared to go back even if Apple likes it or not.
Martin Dixon - 답글
Is there a way to replace the battery without removing everything? I can just slide the big battery out of my Dell Latitude E6500 and pop another one in. However, can I replace the battery in my 2019 MBP 16" without having to remove everything?
Matthew Yang - 답글
The repair guide is awesome. Unfortunately, replacing the battery didn't bring the machine back to life. Sadness!
But the repair guide was great. I felt very confident throughout.
Ken C. - 답글
Same with me. Did you figure out what was wrong with your machine? Replacing the battery was my best guess at what was wrong with my machine and now I'm stuck. Hopefully you had some luck diagnosing your issue?
Josef A -
Excellent guide
If I replace the battery, why coconut tool said that the manufacture date is 2013-03-18, is that normal?
Jaime Larios - 답글
It's crazy how this version of the 16 inch Macbook Pro requires this many steps. Thank you for the time and patience collate this in-depth guide!
Zhen - 답글
So I just completed the whole sequence and everything went fine, really really well done Carsten! Only thing that went wrong is minor but still annoying: it seems I broke the left keyboard backlight cable. What to do in such a case?
Yann Coppier - 답글
Little extra onfo: I can't seem to find that part anywhere, and I can see the ribbon is slightly ripped in its angle, which must have happened when I put the logic board back in place. I can live without it, but it is strange having a keyboard lit only on one side... so any hint will be appreciated.
Yann Coppier -
Yann,
Thank you for the kind words! Unfortunately, the keyboard, keyboard backlight, and their cables are integral to the laptop's upper case.
Carsten Frauenheim -
So thankful for this guide. Was able to resurrect an old unit that was collecting dust. Knew issue had to be the battery. Yes, a lot of steps; though, followed closely, you will succeed!!
rwsims77008 - 답글
3hours, with precaution and coffee time. All step are not so complicate. The unique attention is for the batterie removal. And cleaning step. So thanks for this tutorial.
Christophe PAYET - 답글
Really thank you Carsten for this majestic guide, but shame on Apple for doing this job. I spent like 8 hours for doing everything (I know, I'm quite slow) and I even punctured the old battery while using the plastic card. I was a nightmare.
Hopefully, we will have easy-to-replace batteries by 2027 thanks to the European Union.
Special thanks to the Italian translators too, Grazie!
Gianluca Iuliano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 150
7일 전: 922
30일 전: 4,237
전체 시간: 110,793
