주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 시작하기 전에 MacBook Pro 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑으세요. 디스플레이를 닫고 노트북 전체를 뒤집으세요.
    • P5 Pentalobe/별나사 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 나사 여덟 개를 풀어주세요:
    • 9.1mm 나사 네 개
    • 5mm 나사 네 개
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하고 기기 손상을 방지하기 위해 원래 위치로 정확히 돌아가는 것을 확인하세요.
  2. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 2 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 핸들을 나사 구멍 사이 하단 케이스 전면 가장자리 근처에 누르세요.
    • 하단 케이스 아래에 작은 틈을 만들 수 있을 정도만 흡입 핸들을 위로 당기세요.
  3. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 오른편 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 방금 만든 틈에 끼우세요.
    • 여는 픽을 가장 가까운 모서리를 따라서 돌아 밀며 MacBook Pro 측면 절반 정도까지 위로 미세요.
    • 이렇게 하면 하단 케이스를 고정하는 첫 번째 숨겨진 클립이 풀립니다. 클립이 풀리는 것을 느끼고 풀리는 소리도 들려야 합니다.
  4. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 후면 커버 왼편 클립 풀기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 두 번째 클립을 풀기 위해, 맞은편에 이전 단계를 반복하세요.
  5. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 MacBook 전면 가장자리를 향해 단단히 당겨 (힌지 부분에서 멀리) 하단 케이스를 고정하는 마지막 클립을 풀어주세요.
    • 한쪽 모서리를 먼저 당기고 나서 다른 모서리를 당기세요.
    • 옆으로 당기세요—위로 말고.
    • 이 작업은 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
  6. MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 16" 2021 하단 케이스 교체, 하단 케이스 분리하기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 하단 케이스를 분리하세요.
    • 하단 케이스를 다시 설치하려면:
    • 디스플레이 힌지 근처 슬라이딩 클립을 제자리에 맞추고 정렬하세요. 커버를 아래로 누르고 힌지를 향해 미세요. 클립이 맞물리면 미끄러짐은 멈춰야 합니다.
    • 슬라이딩 클립이 완전히 맞물리고 하단 케이스가 올바르게 정렬된 것처럼 보이면, 하단 케이스를 단단히 눌러 아래에있는 숨어있는 클립 네 개를 맞물리세요. 그들이 제자리에 끼워지는 것이 느껴지며 소리가 들려야 합니다.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 페이지를 읽거나 iPhone 13 Pro MacBook Pro 16" 2021 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
125,316 평판
안내서 592개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
137 회원들
안내서 17,477개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 86
30일 전: 349
전체 시간: 8,900
