주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm 십자 나사 세 개.
      • 3mm 십자 나사 일곱 개.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하단 케이스와 통풍구 사이에 손가락을 끼운 다음 위쪽으로 들어 올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하고 있는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 재조립할때는 하단 케이스를 조심히 정렬한 다음 두 클립이 모두 맞물릴 때까지 단단히 누르세요.
      • 하단 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 로직 보드 근처에서 작업할 때는, 합선이 되는 것을 방지하기 위해 항상 먼저 배터리를 분리하는 것이 좋습니다.
      • 탭이 있는 경우, 배터리 커넥터에 부착된 플라스틱 탭을 잡고 배터리 전면 가장자리 쪽으로 당기세요. 2011년 후반 모델의 경우 배터리 커넥터에 탭이 없고 마더보드에 똑바로 끼우는 플러그만 있습니다--분리하려면 플러그를 똑바로 들어 올리세요.
      • 플라스틱 탭이 없는 경우 스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 들어 올리세요.
      • 탭을 로직 보드 표면과 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블을 분리하기 전에 로직 보드에 붙어 있는 작은 플라스틱 고정 장치를 먼저 옆으로 치워야 합니다.
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 작은 플라스틱 케이블 고정 장치를 카메라 케이블 소켓에서 밀어내어 카메라 케이블을 분리할 수 있는 충분한 공간을 확보하세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 케이블을 광학 드라이브 개방부 쪽으로 당겨 로직 보드에서 분리하세요.
      • 카메라 케이블 소켓은 매우 약합니다. 이 소켓에 위쪽으로 힘을 가하면 로직 보드에서 부러질 수 있으니 주의하세요. 카메라 케이블을 로직 보드 면과 평행하게 당기세요.
      • 2011년 하반기 모델의 경우, 카메라 커넥터가 마더보드에 바로 아래로 꽂혀 있습니다. 이 커넥터를 분리하려면 조심스럽게 수직으로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bluetooth 케이블을 팬 방향으로 조심스럽게 당겨 Bluetooth 보드에서 분리하세요.
      • 광학 드라이브 전면과 평행하게 케이블을 당기세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 블루투스 보드 하우징의 윗면과 측면에서 얇은 플라스틱 덮개를 벗겨내세요.
      댓글 쓰기
    5. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 블루투스 안테나 커넥터를 블루투스 보드의 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Bluetooth(블루투스) 보드 근처에 EMI 폼 조각이 있다면 제거하세요.
      • Bluetooth 보드 하우징 슬롯에 끼워진 카메라 케이블을 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드의 소켓에서 광학 드라이브 커넥터를 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브를 상단 케이스에 고정하고 있는 3.5 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      • 배터리와 가장 가까운 나사를 제거하려면, 바로 위에 있는 상단 케이스 브래킷을 T6 톡스 스크루 드라이버로 먼저 제거하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블이 걸리지 않도록 주의하면서 상단 케이스에서 광학 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 광학 드라이브 케이블의 커넥터를 잡고 하드 드라이브 본체에서 당겨 분리하세요.
      • 커넥터 이외의 부분을 당기면 광학 드라이브 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 작은 금속 마운팅 브래킷을 고정하고 있는 두 개의 검은색 필립스 #0 나사를 제거하세요. 이 브래킷을 새 광학 드라이브 또는 하드 드라이브 인클로저로 옮기세요.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브 측면에 Bluetooth 보드를 고정하고 있는 2.2 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 17" 유니바디 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 광학 드라이브에서 블루투스 보드를 분리하세요.
      • 광학 드라이브는 그대로 둡니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
7가이드 댓글
Not sure which Unibody model is pictured, but my Late 2011 17” looks entirely different from this one.
retrotechpost - 답글 공유
I’m attempting to replace the internal optical drive with optical bay hard drive enclosure on a Model A1297 MacBook Pro 17" Unibody, but the interior looks a lot different from this guide. Have you had any luck getting a correct guide for your model?
Craig Strang-Thompson - 답글 공유
Great guide. Helped me to do it the first time without screwing anything else up in my Macbook Pro. Appreciate the hard work put into creating this site and hope it sticks around for a long time.
sardoggy - 답글 공유
Andrew/iFixit Team,
Do you know of any third-party blu-ray player/burner that can be used to replace the standard DVD Burner/Player? Thanks so much for any advise? All the best. - emil
Communications Department - 답글 공유
I have installed a Matshita UJ167AM DVDRW/BDROM which is a direct replacement.
Working fine with MacGo Bluray player.
Haven’t got around to a Bluray burner yet, I just wanted to play bluray.
Tim Jenkins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 34
지난 30일: 124
전체 시간: 96,486
