주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen
필요한 것
  1. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, Akku: 1 단계, 이미지 1/1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, RAM Abdeckung: 2 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen, RAM: 4 단계, 이미지 1/1
    • Löse gleichzeitig die Klammern an den Seiten des RAM Chips. Die Klammer befestigen den Chip , wenn sie gelöst werden, klappt der Chip hoch.
  5. MacBook Pro 17" Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261 RAM austauschen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Ziehe den Chip direkt aus seiner Steckverbindung.
    • Wenn zwei RAM Chips verbaut sind, wiederhole diesen Schritt für den zweiten Chip.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrte Reihenfolge.
다른 113명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 2개
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
James Smith - 답글
Yes Jim, that is it.
andrew bates -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 6
30일 전: 41
전체 시간: 61,704
