주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement, RAM Shield: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 RAM Shield Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
iRobot
회원 가입일: 2009년 09월 24일
1 평판
안내서 646개 작성하였습니다
0 Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 4
전체 시간: 7,748
