주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체
필요한 것
  1. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1/1
    • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
    • 13.5mm 십자 나사 세 개.
    • 3mm 십자 나사 일곱 개.
  2. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체: 2 단계, 이미지 2/2
    • 하단 케이스와 통풍구 사이에 손가락을 끼운 다음 위쪽으로 들어 올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하고 있는 클립 두 개를 분리하세요.
    • 재조립할때는 하단 케이스를 조심히 정렬한 다음 두 클립이 모두 맞물릴 때까지 단단히 누르세요.
    • 하단 케이스를 분리하세요.
  3. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 3/3
    • 로직 보드 근처에서 작업할 때는, 합선이 되는 것을 방지하기 위해 항상 먼저 배터리를 분리하는 것이 좋습니다.
    • 탭이 있는 경우, 배터리 커넥터에 부착된 플라스틱 탭을 잡고 배터리 전면 가장자리 쪽으로 당기세요. 2011년 후반 모델의 경우 배터리 커넥터에 탭이 없고 마더보드에 똑바로 끼우는 플러그만 있습니다--분리하려면 플러그를 똑바로 들어 올리세요.
    • 플라스틱 탭이 없는 경우 스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 들어 올리세요.
    • 탭을 로직 보드 표면과 평행하게 당기세요.
  4. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 오른쪽 팬: 4 단계, 이미지 1/3 MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 오른쪽 팬: 4 단계, 이미지 2/3 MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체, 오른쪽 팬: 4 단계, 이미지 3/3
    • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 로직 보드 소켓에서 오른쪽 팬 커넥터를 들어 올리세요.
    • 팬 케이블 전선 아래에서 스퍼저를 축 방향으로 비틀어 커넥터를 분리하는 것이 효과적입니다.
    • 팬 소켓과 팬 커넥터는 두 번째와 세 번째 사진에서 볼 수 있습니다. 스퍼저를 사용하여 팬 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올릴 떄 로직 보드에서 플라스틱 팬 소켓이 부러지지 않도록 주의하세요. 두 번째 사진에 표시된 로직 보드의 레이아웃은 귀하의 기기와 약간 다를 수 있지만 팬 소켓은 동일합니다.
  5. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체: 5 단계, 이미지 1/1
    • 오른쪽 팬을 로직 보드에 고정하는 3.1 mm 십자 나사 세 개를 풀어주세요.
    • Late 2011 MacBook Pro 17" Unibody에서 이 나사는 T6 Torx입니다.
  6. MacBook Pro 17" Unibody 오른쪽 팬 교체: 6 단계, 이미지 1/1
    • 케이블이 걸릴 수 있으므로 오른쪽 팬을 상단 케이스에서 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 33명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
71%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Bookholt
587,723 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 한 개
I had a few problems with the fan cables!!!
Moritz Ascherl - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 36
전체 시간: 23,591
