이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two Phillips screws securing the hard drive bracket to the upper case.
Pull the hard drive connector away from the body of the hard drive.
Remove the hard drive from your MacBook Pro.
Remove the two 5 mm Phillips #00 screws securing the hard drive bracket to the upper case.
Tilt the outer hard drive bracket up toward the logic board and remove it from the rear case.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
