주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement
필요한 것
  1. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 MacBook Pro 17" Unibody Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Wedge your fingers between the lower case and the vent, and lift upward to release the two clips holding the lower case to the upper case.
    • During reassembly, carefully align the lower case and then press it firmly until both clips engage.
    • Remove the lower case.
결론
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bookholt
586,715 평판
안내서 619개 작성하였습니다
댓글 한 개
Is there a DIY on replacing the rubber feet?
retrotechpost - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 9
30일 전: 49
전체 시간: 17,896
