주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Peel away any stickers from the backside of the rear case covering the feet you have chosen to replace.
    • Any stickers you remove will most likely be unsalvageable for re-use. That's okay! Your MacBook does not need them to function.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/2 : 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove any broken or damaged feet.
    • If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
    • If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Scrub the foot cavity with adhesive remover to remove any remaining adhesive.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/1
    • Wipe the foot cavity with an isopropyl alcohol prep pad to remove any cleaner residue and prep the area for the adhesive on the new foot.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/1
    • Peel a replacement foot from the plastic backing.
    • The adhesive is fairly strong—make sure that you are peeling the foot up, not tearing the plastic backing.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/3 : 6 단계, 이미지 2/3 : 6 단계, 이미지 3/3
    • Align the new foot inside the cavity.
    • Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
    • You may want to use a pencil to lightly mark where the alignment nub is located. Be careful not to scratch the lower case with your pencil.
    • Lay the foot down while keeping it properly aligned.
    • Check for proper alignment from the inside of the case. The alignment nub should be slightly visible through the alignment hole.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/2 : 7 단계, 이미지 2/2
    • Press the new foot into place firmly with your finger, then apply pressure by pinching the foot from either side of the case with your finger and your thumb.
    • Maintain pressure for 30 seconds to set the pressure-sensitive adhesive.
    • Repeat the last seven steps for any remaining broken or worn feet.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
67,227 평판
안내서 94개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 17
전체 시간: 2,134
