주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체
조회수: 4.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
98
전체 시간:
4,640
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 조정
Macintosh IIsi는 50핀 SCSI 드라이브를 사용하며, 단일 구성에서는 터미네이션이 필요하지 않습니다.
필요한 것
도구
    1. Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 컴퓨터를 돌려 놓고, 이 필립스 나사(#0)를 제거하세요.
      • 컴퓨터의 수리 이력에 따라 이 자리에 필립스 나사(#0)가 있을 수도, 없을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 이 두 개의 클립을 들어 올리고, 천천히 케이스를 위로 회전시키세요.
      • 이제 컴퓨터의 상단부를 기기의 나머지 부분에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체, Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Macintosh IIsi의 하드 드라이브는 RAM과 플로피 드라이브 옆에 위치합니다.
      • 먼저 두 개의 탭을 바깥쪽으로 밀고 드라이브를 들어 올리세요.
      • 그런 다음 드라이브를 뒤집고 연결 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브: 1990년에 제조된 Quantum ProDrive LPS인데 놀랍게도 아직 작동합니다!
      • 이 드라이브의 용량은 80MB로, 오늘날의 기준으로는 크지 않지만 당시에는 나쁘지 않았습니다...
      • 믿기 어렵겠지만, 지난 20년간 하드 드라이브 구조는 크게 변하지 않았습니다. 몇 가지 새로운 인터페이스를 제외하면 3.5인치 너비와 4핀 12V/5V 전원 커넥터라는 폼 팩터는 그대로 유지되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,466 평판
안내서 49개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
336 회원들
안내서 8,282개를 작성함
2가이드 댓글
Hello cano you please tell me how is the jumpering setting for a Quantum Prodrive LT 700MB
Juan - 답글 공유
Is there a way to read the HDD on a PC?
Charles - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 98
전체 시간: 4,640
