주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Macintosh IIsi RAM 교체
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
18
지난 30일:
82
전체 시간:
2,930
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
맞지 않는 전제 조건
해당 안내서에는 적절한 전제 조건 안내서가 없습니다. 알맞는 짝을 찾거나 작성하여 맞춰주십시오!
Macintosh IIsi는 4개의 30핀 RAM SIMM을 사용하며, 2개씩 짝을 이루어 설치하여 최대 65MB(4x16MB + 1MB)까지 확장할 수 있습니다. 로직 보드에는 1MB의 RAM이 납땜되어 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Macintosh IIsi RAM 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Macintosh IIsi RAM 교체, 상단 케이스: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 컴퓨터를 돌려 놓고, 이 필립스 나사(#0)를 제거하세요.
      • 컴퓨터의 수리 이력에 따라 이 자리에 필립스 나사(#0)가 있을 수도, 없을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 이 두 개의 클립을 들어 올리고, 천천히 케이스를 위로 회전시키세요.
      • 이제 컴퓨터의 상단부를 기기의 나머지 부분에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Macintosh IIsi RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi RAM 교체, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • IIsi는 65MB의 최대 RAM 용량을 위해 4개의 30-Pin SIMM(2개씩 쌍으로 설치)을 사용합니다. 또한 로직 보드에 1MB가 납땜되어 있습니다.
      • 이 SIMM부터 시작하세요. 이 2개의 금속 탭을 바깥쪽으로 민 다음, RAM을 앞쪽으로 미세요. 그러면 위로 들어 올려 꺼낼 수 있습니다. 방금 제거한 SIMM부터 시작하여 순서대로 SIMM을 제거해야 합니다. 그런 다음 차례대로 모든 SIMM을 작업할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Macintosh IIsi RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Macintosh IIsi RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Macintosh IIsi RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진: RAM 모듈
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
38,466 평판
안내서 49개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 82
전체 시간: 2,930
