주요 콘텐츠로 건너뛰기
Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement
  1. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the device upside down and then locate the battery latch near the front of the device.
  2. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch to the left to release the battery.
  3. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue holding the latch then gently pull the battery out of the device.
    • Place the battery in a safe location.
  4. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement, CD-ROM Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the CD-ROM Drive latch.
  5. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch to the right to release the CD ROM drive.
  6. Macintosh PowerBook 1400 Series CD-ROM Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Continue holding the latch then gently pull the CD-ROM Drive out of the device.
    • Place the CD ROM drive in a safe location.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Corinne Schnieders
회원 가입일: 04/01/11
105 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 2,934
