주요 콘텐츠로 건너뛰기
Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement
  1. Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement, Input/Output Door: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the computer right side up with the rear facing you.
    • Open the Input/Output (I/O) door.
  2. Macintosh PowerBook 165c Input/Output Door Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully bend the door into an arch until one of the pins releases from its slot.
    • Once one of the pins is free, remove the I/O door from the computer.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jason
회원 가입일: 10/12/11
89 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 1,045
