주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement
필요한 것
  1. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • The battery compartment is located in the front-right side of the laptop.
  2. Macintosh Powerbook 5300cs Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • To insert the battery, gently slide it into the compartment until it clicks in place.
    • To remove, slide the button highlighted in the red rectangle to the right to release the battery and slide it from the compartment.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
noah fischer
회원 가입일: 10/10/11
222 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-1, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
What’s the part number of the battery?
applerepairshop - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 1,531
