주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement
필요한 것
  1. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement, Remove the Screws: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 7 mm screws from the rear cover.
  2. Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Mad Catz Dual Force 2 Pro Rear Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • After removing the screws, you will be able to lift the rear cover of the controller.
    • There are no loose items in the controller that can fall out, so you can open it without extreme caution.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexander Coyne
회원 가입일: 01/11/15
658 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 USF Tampa, Team 7-2, Remmell Winter 2015 회원
USFT-REMMELL-W15S7G2
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 278
