주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
Use this as a guide to remove or replace the switch on the rear side of the FightPad.
  1. Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
    • Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
  2. Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
    • Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
  3. 필수 도구 키트
    최고의 소형 키트에서 가장 유용한 도구.
    지금 쇼핑하기
    필수 도구 키트
    지금 쇼핑하기
  4. Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases. Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
    • Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
    • Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
  5. Remove the two rubber side grips. Remove the two rubber side grips.
    • Remove the two rubber side grips.
  6. Locate RS-DP-LS switch. Pull upwards on the switch to remove it.
    • Locate RS-DP-LS switch.
    • Pull upwards on the switch to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jefferson Hsu
회원 가입일: 2012년 09월 18일
408 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-7, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S1G7
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 1,266
