이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Use tweezers to completely remove the sticker from the rear of controller.
Find the seven 8.3 mm Phillips screws on the rear of the controller and remove them.
Use a plastic opening tool to separate the rear and front casing by inserting it in-between the two cases.
Use the plastic opening tool to pry the two cases apart.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
