주요 콘텐츠로 건너뛰기
Magic Bullet MB1001B Rubber Gasket Replacement
필요한 것
  1. Magic Bullet MB1001B Rubber Gasket Replacement, Rubber Gasket: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Magic Bullet MB1001B Rubber Gasket Replacement, Rubber Gasket: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the black rubber gasket from the blade.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kelly McGartland
회원 가입일: 10/06/15
555 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 10
전체 시간: 2,513
