주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
55
지난 30일:
290
전체 시간:
12,385
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 26
26명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 67
67명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 25 분
난이도: 쉬움
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Maker Shed 납땜 배우기 배지는 전자 기기 분야에 입문하는 초보자에게 아주 좋은 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 전자 기기와 납땜의 기초를 안전하고 재미있으며 빠르게 가르쳐 줍니다.
필요한 것
부품
도구
      • 납땜은 전자 제품에서 일종의 접착제 역할을 합니다. 납땜은 금속 "충전재" 재료를 녹여 두 금속 표면 사이의 접합부에 주입하는 과정입니다.
      • 용어 정의:
      • 접합부(Junction): 납땜으로 채우기 직전의 두 금속 물체 사이의 빈 공간
      • 납땜 연결(Joint): 두 금속 재료의 접합부에 납땜을 녹여 형성된 전기 기계적 연결부
      댓글 쓰기
    1. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 올바른 부품을 준비했는지 확인하세요!: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 다음 도구들을 모두 갖췄는지 확인하세요:
      • 인두기
      • 60/40 로진 코어 납땜
      • 솔더 서커
      • 무거운 물체: 바닥 면적은 작지만 PCB를 제자리에 고정할 만큼 충분히 무거운 물체여야 합니다. 하키 퍽을 추천합니다.
      • 스카치테이프
      • 대각선 커터
      댓글 쓰기
      • 무연 납(unleaded solder)을 사용하지 마세요! 해당 제품에는 흡입 시 독성이 있는 특수 플럭스 심지가 포함되어 있습니다.
      • 60/40 유연 납(lead solder)에는 납이 포함되어 있습니다. 납은 독성 원소이므로 주의해서 다뤄야 합니다. 유연 납을 만진 후에는 손을 씻기 전까지 입이나 점막(귀, 코 등)을 만지지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, Learn to Solder 키트 구성품 살펴보기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, Learn to Solder 키트 구성품 살펴보기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, Learn to Solder 키트 구성품 살펴보기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판(PCB)
      • 핀홀
      • LED 장착부
      • 배터리 패드
      • 핀 및 고정판
      • RGB LED (2개)
      • 배터리 홀더 및 CR 1220 리튬 배터리
      댓글 쓰기
      • 납땜 인두는 매우 뜨거워집니다! 인두 본체와 인두가 닿는 모든 것을 다룰 때 주의하세요. 확실하지 않다면 표면이 뜨겁다고 가정하세요.
      • 인두의 고무 손잡이는 뜨거워지지 않아야 합니다(시간이 지나면 따뜻해질 수 있으나, 이는 문제가 되지 않습니다). 이 부분이 인두를 잡기에 안전한 위치입니다.
      • 인두의 노출된 금속 부분은 전부 뜨거워집니다. 대부분의 열은 납땜 인두 팁에 집중되어 있지만, 가열 요소의 밑부분(손잡이 근처)도 화상을 입을 만큼 뜨겁습니다. 절대 만지지 마세요. 절대 안 됩니다. 진심으로 드리는 말씀입니다.
      • 사용하지 않을 때는 납땜 인두를 스탠드에 보관하세요. 뜨거운 인두를 절대 방치하지 마세요. 작업 장소를 떠나기 전, 인두의 플러그가 뽑혀 있고 차가운 상태인지 확인하세요. (확인을 위해 납땜 인두 팁을 만지지 마세요! 인두가 뜨겁다면 방사되는 열을 통해 알 수 있습니다.)
      • 납땜 인두가 베이스 유닛에 제대로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. (빨간색 전원 스위치는 베이스 유닛 측면에 있습니다)
      • 다이얼을 사용하여 온도를 600도(화씨)로 설정하세요.
      댓글 쓰기
      • 동봉된 스펀지를 물에 적신 후, 남은 물기를 짜내세요. [photo]
      • 이 스펀지는 납땜(leaded solder)과 상시 접촉하고 있습니다. 스펀지가 닿은 물은 위험할 정도로 오염된 것으로 간주하며 그에 따라 적절하게 처리해야 합니다. 스펀지가 사용된 물과 동일한 급수원을 개인이 섭취하거나 다른 방식으로 접촉할 가능성이 없도록 하세요.
      • 잘못된 절차의 예: 물컵에 스펀지를 담갔다가 다른 사람이 실수로 마실 수 있도록 물을 방치하는 경우.
      • 안전한 절차의 예: 식수 부적합 표시가 있는 다용도 싱크대에서 스펀지를 헹구고, 싱크대 배수가 완전히 이루어졌는지 확인하는 경우(해당 양의 납은 배수구를 통한 처리가 가능합니다).
      댓글 쓰기
    3. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 납땜 인두 팁 납땜질하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 납땜 인두 팁 납땜질하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사고 발생 시 신체(및 주변 사람)를 보호할 수 있도록 항상 테이블이나 작업대와 같은 튼튼한 표면 위에서 인두를 다루세요.
      • 인두를 손에 잡고 팁에 소량의 솔더를 묻히세요. 접촉하는 즉시 녹아야 합니다.
      • 인두 스탠드에 있는 젖은 스펀지로 솔더를 즉시 닦아내세요. [photo]
      • 납땜 인두 팁의 납땜질은 주기적으로 수행해야 합니다. 인두를 스탠드에 거치할 때마다 납땜질을 하는 것이 좋습니다.
      • 인두 팁이 은색으로 빛나지 않는다면 즉시 납땜질이 필요합니다.
      댓글 쓰기
    4. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 첫 번째 납땜: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 첫 번째 납땜: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 첫 번째 납땜: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 패드에 인두기를 올려 가열하세요.
      • 패드가 충분히 뜨거워지면 납을 대기 시작하세요.
      • 납이 패드에 닿았을 때 바로 녹지 않으면, 납을 떼고 패드를 더 오래 가열하세요.
      • (그림과 같이) 패드에 납을 듬뿍 올리세요.
      • 인두 팁에 납을 묻히고(틴닝) 다시 거치대에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 디솔더링 도구 사용법 익히기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 디솔더링 도구 사용법 익히기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 디솔더링 도구 사용법 익히기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디솔더링 도구는 실수했을 때 납을 제거하기에 매우 좋습니다. 사용법도 정말 간단해요!
      • 이전 단계에서 설명한 대로 배터리 패드에 충분한 양의 납을 입히세요. [납, 인두, 디솔더링 도구가 함께 있는 사진]
      • 디솔더링 도구의 플런저를 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요.
      • 납이 녹을 때까지 접합부를 가열하세요.
      • 디솔더링 도구의 팁을 녹은 납 풀에 갖다 대세요. 동시에 도구의 복귀 버튼을 누르세요.
      • 짠! 납이 사라졌습니다! 플런저를 다시 눌러 모아둔 납을 배출하세요. [인두와 디솔더링 도구가 함께 있는 사진, 납이 제거됨]
      • 이 안내서를 따라 하는 도중 실수를 하더라도, 이 방법을 사용하여 접합부에서 납을 제거하고 해당 단계를 처음부터 다시 시작하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    6. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 홀더 위치 잡기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 홀더 위치 잡기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 홀더 위치 잡기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 홀더 탭을 PCB의 흰색 실크스크린 외곽선에 맞춥니다. 필요하다면 테이프를 사용하여 배터리 홀더를 고정하세요.
      • 보드를 뒤집습니다. 배터리 홀더 탭이 그림과 같이 구멍으로 튀어나와야 합니다. 그렇지 않은 경우, 탭을 그에 맞게 다시 배치하세요.
      댓글 쓰기
    7. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 홀더 납땜하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 홀더 납땜하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보드 위에 무거운 물체를 올려놓아 테이블 위에서 미끄러지지 않도록 하세요.
      • 인두를 돌출된 배터리 홀더 탭과 해당 납땜 패드 사이에 대고 가열을 시작하세요.
      • 접합부는 즉시 가열되지 않습니다. 충분히 뜨거워질 때까지 약 20-30초 동안 인두를 제자리에 고정해야 합니다.
      • 인두를 단순히 올려두는 것보다 접합부에 압력을 가하면 열전도율이 향상됩니다. 이렇게 하면 작업 속도가 빨라지고 더 나은 납땜 접합부를 얻을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, asdf: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, asdf: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, asdf: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접합부가 충분히 뜨거운지 확인하세요. 납땜 인두를 떼지 않은 상태에서, 탭과 패드 사이의 접합부에 로진 코어 납땜을 공급하기 시작하세요. 인두가 탭의 한쪽에 있다면, (그림과 같이) 반대쪽에서 납을 공급하세요.
      • 납땜을 납땜 인두에 직접 대는 것이 충분해 보일 수 있지만, 냉납 현상이 발생합니다. 항상 납땜 인두가 아닌 접합부에 납을 공급하세요.
      • 연기는 정상적인 현상이며, 숨을 들이마셔도 안전합니다(물론 장시간 노출은 피해야 합니다). 연기는 로진 플럭스 코어가 타면서 발생하는 것입니다. 별도의 독성 물질은 포함되어 있지 않습니다.
      • 접촉 즉시 납이 녹는다면 접합부가 충분히 뜨거워진 것입니다!
      • 납이 부분적으로만 녹거나 전혀 녹지 않는다면, 접합부를 가열할 시간이 더 필요합니다.
      • 접합부에 납을 넉넉하게 공급하세요. 완성된 납땜 부위는 그림과 같이 광택이 나야 합니다. 그렇지 않다면 인두를 다시 패드에 대고 납이 다시 액체 상태가 될 때까지 재가열하세요.
      • 납땜 인두 팁에 납을 입힌 후 스탠드에 거치하세요.
      댓글 쓰기
    9. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계를 반복하여 두 번째 배터리 터미널을 납땜하세요.
      • 납땜 인두 팁에 납을 묻힌 뒤 다시 거치대에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    10. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 냉납 현상 식별 및 수리: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 냉납 현상 식별 및 수리: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 냉납 현상 식별 및 수리: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 냉납 현상이 발생한 솔더 조인트(일명 '불량' 솔더 조인트)는 전기적이나 구조적으로 불안정합니다. 조인트가 완벽해 보이지 않는다면 냉납일 가능성이 높습니다. 인두기를 사용하여 납을 다시 녹임으로써 조인트의 솔더를 재유입시키세요.
      • 냉납이 발생한 솔더 조인트
      • 완벽하게 다시 리플로우(reflow)된 동일한 조인트
      • 조인트 상태가 좋지 않다면 언제든 처음부터 다시 시작하세요. 솔더 서커(solder sucker)를 사용하여 조인트의 납을 제거한 다음, 접합부를 다시 가열하고 납을 새로 추가하세요.
      댓글 쓰기
    11. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 위치 잡기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 위치 잡기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 위치 잡기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드 앞쪽에서 핀을 삽입하세요.
      • 그림과 같이 핀이 위를 향하도록 보드를 테이블 위에 놓으세요.
      • 핀과 패드 사이의 접합부 가열을 시작하세요.
      댓글 쓰기
    12. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 납땜하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 납땜하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 핀 납땜하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 지침대로 납땜 인두 팁을 위치시켜 접합부를 계속 가열하세요.
      • 이 접합부의 재질은 배터리 홀더보다 질량이 충분히 크기 때문에 적정 온도까지 올리려면 더 많은 열이 필요합니다. 이전보다 조금 더 오래 인두를 대고, 시작할 때 납이 얼마나 잘 흐르는지 확인하세요.
      • 접합부에 납을 공급하세요.
      • 냉납(cold solder joint) 현상이 있는지 확인하세요. 필요하다면 다시 납땜하세요.
      • 납땜 인두 팁에 납을 먹인 후 인두를 거치대에 올려놓으세요.
      댓글 쓰기
    13. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 배치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 배치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 배치하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LED는 극성이 있습니다. 다이오드의 한쪽은 양극(+)이고, 다른 쪽은 음극(-)입니다. 일반적으로 LED는 양극 리드가 음극 리드보다 길게 제조됩니다.
      • 양극 리드(긴 쪽)
      • 음극 리드(짧은 쪽)
      • 그림과 같이 LED를 PCB에 삽입하세요. LED의 양극 리드(긴 쪽)를 PCB의 양극 패드("+" 표시됨)에 맞추어야 합니다.
      • 리드 중 하나를 단단히 구부리세요. 이렇게 하면 납땜하는 동안 부품이 빠지지 않도록 고정할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    14. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, LED 납땜하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LED의 어느 리드부터 납땜을 시작해도 상관없습니다.
      • 그림과 같이 인두를 LED 리드와 패드 사이의 접합부에 눌러 대어 가열을 시작하세요.
      • 접합부가 충분히 뜨거워지면 납을 추가하여 납땜 부위가 단단히 고정되도록 하세요.
      • 납땜 인두 팁에 납을 먹인 후, 스탠드에 다시 거치하세요.
      댓글 쓰기
    15. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이미 납땜을 마친 리드선만 잘라내세요.
      • 사선 커터(니퍼)를 사용하여 LED의 남은 리드선을 잘라내세요.
      • 납땜 부위에 최대한 가깝게 자르세요.
      댓글 쓰기
    16. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 계속해서 LED를 제자리에 납땜하세요.: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 계속해서 LED를 제자리에 납땜하세요.: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 계속해서 LED를 제자리에 납땜하세요.: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 리드를 구부리고 가열을 시작하세요.
      • 충분히 뜨거워지면 납을 발라 접합부를 고정하세요.
      • 납땜 인두 팁에 납을 입힌 다음 스탠드에 놓으세요.
      • 작업이 끝나면 리드를 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    17. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 두 번째 LED 납땜하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 두 번째 LED 납땜하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 두 번째 LED 납땜하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계를 반복하세요.
      • LED를 위치시키고 리드선 하나를 아래로 구부려 제자리에 고정하세요.
      • 나머지 리드선을 제자리에 납땜한 다음, 남은 부분을 잘라내세요.
      • 첫 번째 리드선을 다시 위로 구부린 후, 똑같이 제자리에 납땜하세요. 완료되면 리드선을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    18. Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 설치: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Maker Shed Solder Badge로 전자 기기 납땜 배우기, 배터리 설치: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 배지에 있는 배터리 홀더에 밀어 넣으세요. 배터리의 한쪽 면에는 텍스트가 적혀 있으며, 그림과 같이 이 면이 위(PCB와 반대 방향)를 향해야 합니다.
      • LED가 켜지지 않으면 배터리가 거꾸로 삽입되었을 가능성이 큽니다. 걱정하지 마세요! 전자 부품은 안전합니다! 배터리를 뒤집으면 정상적으로 작동할 것입니다.
      댓글 쓰기
      • 엄지와 검지를 사용하여 고정 장치의 레버 두 개를 눌러 클러치를 풉니다. 보드에 노출된 핀 주위로 고정 장치를 누르세요.
      • 의류에 부착할 때는 핀을 제거한 후 다시 고정하세요.
      댓글 쓰기
      • [납땜 배우기 배지를 착용한 사람들의 사진을 여러 장 삽입하세요]
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alexander
회원 가입일: 06/13/12
1,551 평판
안내서 1개를 작성함
팀
English Savages English Savages 회원
Community
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 55
지난 30일: 290
전체 시간: 12,385
