주요 콘텐츠로 건너뛰기
Makita GA4030K Carbon Brush Replacement
필요한 것
  1. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: 3 단계, 이미지 1/2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a spudger to move the springs (holding the brushes) to the side.
    • There are two brushes, one on each side.
  4. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use needle nose pliers to gently pull out the carbon brushes by their crimped connectors.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nyssa Backes
회원 가입일: 04/01/15
455 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
0 Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 49
전체 시간: 3,462
