주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement
필요한 것
  1. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement, Carburetor Assembly: 1 단계, 이미지 1/2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement, Carburetor Assembly: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the air filter cover.
  2. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove two 5/16 standard nuts under the air cover.
    • Remove the last two bolts pictured with a 5/32 Allen wrench.
    • Note the order you remove the bolts. The top is usually longer than the bottom.
  3. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove old carburetor and install the new one. Remove the throttle cable and reinstall with needle nose pliers. Tighten throttle cable to carb part #16100-Z0Z-034
  4. Mantis Tiller 7566 2017 Carburetor Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Reassemble and test throttle.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Trevor A
회원 가입일: 09/16/21
1,339 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 한 개
whats the part number
ROGELIO - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 44
30일 전: 143
전체 시간: 1,604
