주요 콘텐츠로 건너뛰기
Manual recalibration
  1. Manual recalibration, Manual recalibration: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the Thrustmaster Control panel application and set the angle to 1080°
    • If you are using PlayStation, manually set rotation angle to 1080°
    • Unplug and re-plug T-GT II to USB port.
    • Wait for auto-calibration to finish
  2. Manual recalibration, Steer the wheel all the way to the left: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Keep turning the wheel until you reach a physical stop
  3. Manual recalibration, Steer the wheel all the way to the right: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  4. Manual recalibration, Center your wheel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Perfectly center your wheel.
    • Keep in mind that rotation is set to 1080°.
  5. Manual recalibration, Press the indicated buttons: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press SHARE + OPTIONS + MODE buttons at the same time.
    • LED will flash if successful.
    • If you are using a different wheel, then a button combination will be different. You can find button combination list here.
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Formica Fusca
회원 가입일: 08/01/24
2,595 평판
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 328
