주요 콘텐츠로 건너뛰기
Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
  1. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement, Expiratory Cassette: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the ventilator so the upgrade slots (front) are facing away from you and that you are looking at the back of the device.
    • Switch off the ventilator system using the on/off switch on the patient unit, which is located on on the lower half of the unit behind a white door panel.
    • Disconnect the ventilator system from the mains power and gas supply.
  2. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In the following order:
    • Press the button on the expiratory cassette.
    • Tilt the cassette upwards and remove.
    • The expiratory cassette is a precision instrument and must be handled carefully.
  3. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hinge the expiratory cassette and press it firmly down into lock position.
    • Make sure that the cassette clicks into position. Check that it cannot be moved upwards and that the button on top of the cassette is completely ejected.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 54
전체 시간: 4,055
