주요 콘텐츠로 건너뛰기
Marine Air Passport II Control Board Compressor Relay Replacement
필요한 것
  1. Marine Air Passport II Control Board Compressor Relay Replacement, Compressor Relay: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The Marine Air Passport II Air Conditioning unit uses a mechanical relay for the compressor. The relay will eventually fail resulting in the contacts welding together and the compressor and water pump running continuously, or failing to run. Replacing the relay is a simple fix.
  2. Marine Air Passport II Control Board Compressor Relay Replacement, Desolder the existing  relay: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the locations marked in red in the photo to remove the relay. Note that the upper middle hole may not have a relay pin. Be careful not to use excessive heat or damage the PCB traces.
결론
첨부 문서
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mark Radabaugh
회원 가입일: 06/27/21
97 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 1,228
