주요 콘텐츠로 건너뛰기
Maschinengehäuse schließen
필요한 것
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  1. Maschinengehäuse schließen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  2. Maschinengehäuse schließen: 4 단계, 이미지 1/2 Maschinengehäuse schließen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  3. Maschinengehäuse schließen: 5 단계, 이미지 1/2 Maschinengehäuse schließen: 5 단계, 이미지 2/2
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  4. Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 1/3 Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 2/3 Maschinengehäuse schließen: 6 단계, 이미지 3/3
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Natalie
회원 가입일: 05/08/19
738 평판
안내서 4개 작성하였습니다
KMM 2019SS KMM 2019SS 회원
Community
11 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 20
전체 시간: 830
